code défaut (résolu)
- 1200ss
hello,
voyant moteur allumé,controle avec le c310
e3 fuel trim bank1,permissible range exceeded
e4 idem
bye ,bye
e4 idem
bye ,bye
- Patrick88
Re: code défaut
J'ai eu les mêmes défauts un jour, mais, en faisant l'appoint d'huile moteur, j'avais oublié de remettre le bouchon de remplissage, quel bourrin
- 1200ss
Re: code défaut
hello,
j'ai toujours ces défauts qui reviennent a chaque sortie (dés +-30 minutes )
j'ai pas trouvé grand chose sur le net
bye
bye
- edlap01
- Département : 01 Ain
Re: code défaut
je parierai pour les sondes lamba. Visiblement il semblerait que le mélange ne soit plus dans les tolérances (range exceeded)
bank 1 avant le cata je crois et bank 2 apres le cata
- 1200ss
Re: code défaut
hello,
re-défaut hier ,du coup j'ai pris une autre valise
défaut P0171
en effet c'est une sonde
bye
défaut P0171
bye
- Le stelou27
Re: code défaut
J'ai eu le même problème , résolu en changeant le debimetre
Le stelou27
Le stelou27
- 1200ss
Re: code défaut
hello,
du nouveau pour ces codes ,
j'ai donc acheté un débimètre et en le changeant je me suis rendu compte que la grosse durite(13541438761) est coupée a l'endroit ou sont connectée les 2 autres petites durites donc prise d'air
je commande et vous tiens au jus
bye
bye
Re: code défaut
Et là, il suffit de demander à Mimi comme on fait !Le stelou27 a écrit :résolu en changeant le debimetre
Re: code défaut
Re: code défaut (résolu)
Le débimètre d’air se nettoie au coton tige
Merci Juju pour se rappel
- edlap01
au spray nettoyant frein, ça marche très bien aussi!!!
Oui mais il n'y aurait pas de risque de le casser donc ce serait moins drôle, hein Mimi ?
- haddock
+1edlap01 a écrit :au spray nettoyant frein, ça marche très bien aussi!!!
