Changement joint d'arbre et autres ?
Bonjour les zistes.... Et oui je vous suis encore 2/3 fois par semaine quand j'ai un peu de temps.....
Je vais bientôt changer les joints au niveau de l'arbre de transmission suite à une petite fuite (causée par la très faible utilisation ). Un des joints correspond à la pièce numéro 6. D'après vous, est-ce qu'il y a d'autres pièces intéressantes à changer pendant cette opération?
Ziste à vous
Ziste à vous
I love this caRZ !!!!
Re: Changement joint d'arbre et autres ?
Ce n'est pas au niveau de l'arbre de transmission, mais plus tôt au niveau sortie du vilebrequin, prend le kit 5 qui englobe le 6,7,8,9 et en faisant cela
profite de regarder l'embrayage ça t'évitera de tomber la boite une deuxième fois
Ben dans le devis que j'ai y a indiqué 2 joints d'arbres (sans préciser lesquels) + huile de boite MTF-LT2.
D'après toi, y a un kit dédié ??
Tes joints d'arbre sont sur la boite si tu a une vidange alors, pas sur le moteur comme tu nous fait voir sur ta photo
Et les joints sont le 4 et le 11 dans le cas présent et profite pour faire changer le 12 qui correspond à l'axe de passage des vitesses. Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Oh la vache......... !!! Je suis vraiment une buzz en mécanique .
Ils vont faire tomber la boite alors, y a rien d'autres à vérifier dans ce cas là.
Et le flector en sortie de boite et le palier intermédiaireTiti 85 a écrit : et en faisant cela profite de regarder l'embrayage ça t'évitera de tomber la boite une deuxième fois
@DanZ: Je n'ai pas compris la question, désolé
@Thierry: Pour résumer: Changement des 3 joints + Flector + Palier intermédiaire + Huile de boîte
Et là je suis tranquille au niveau de la transmission pendant plusieurs kilomètres, merci
Environ 124 000 km de mémoire, pourquoi?
Tout simplement par ce qu'à ce KM, ne pas hésiter à changer tous les joints et silentblocs que tu pourras en fonction de l'importance du démontage que tu as prévu. Tu le retrouveras en plaisir une fois le travail terminé
Je suis du 78 également. Quel garagiste te fais ça ?
Je voudrais quelqu'un qui me fasse tout ça...
Ok merci. Je vais appeler. Mais c'est un préparateur. il entretien qd même les véhicules standard?...
