Voilà je vous explique mon soucis ...
Depuis un moment j'ai un soucis avec mon z ... par moment je roule et d'un coup plus rien du tout à l’accélération sa coupe il tombe de régime et j'ai des détonations dans l’échappement parfois très légère parfois rien parfois sa fait une énorme explosion puis hop il reprends
Alors sa me le fait aussi bien à chaud que à froid ... plein à fond ou même en réserve ... parfois 1 semaine sans rien parfois 20x sur un trajts de 5km
pour ce qui est des pièces changées
- filtre à essence
- nettoyage du filtre immerger au niveau de la pompe à essence
- changement des câbles de bougies , des bougies et de la bobine d'allumage
- nettoyage du récupérateur d'huile
- changement du régulateur d'essence ainsi que de sa durite
bref je commence un peu a sécher et sa devient assez ennuyant
Si qqn à déjà eu le cas je lui dirais 1000x merci d'avances et à ceux aussi qui aurait des pistes
Perte de puissance z3 1.9 M44
- haddock
Re: Perte de puissance z3 1.9 M44
Sonde cata.
J,ai eu ça sur la mienne avec le même symptômes que toi
