Codes défauts OBD
Michel 69
Département : 69 Rhône
Codes défauts OBD
Message par Michel 69 »
Bonjour à tous, suite au contrôle technique de mon Z3 1.9I 3 codes défauts décelés P0340 (capteur de position arbre a cames) P0111 (capteur température entrée d'air IAT) P0101 (débitmètre d'air)
mon Z fonctionne très bien ! que faire pour effacer les défauts merci de vos conseils a bientôt.
PS: peut être un problème de mauvais contact ?
Re: Codes défauts OBD
En ce qui concerne le défaut P0340 (pollution), il n'est pas possible de l'effacer.
Il faut changer le capteur de l'arbre à cames d'admission ;-)
Revenir à « Mécanique Z3 »
