Moteur qui chauffe
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Moteur qui chauffe
Non non surtout pas de la st yore... c’était une anecdote....
Juste du bon liquide de refroidissement
- Jeanphi86
Ouf soulagé
Ma méthode, tu laisse bien chauffer en mettant le chauffage a fond et en ayant un oeil sur le thermomètre
Tu tâte la durite d'entrée d'eau radiateur ! Quand elle est bien chaude, tu ouvres délicatement la vis de purge 7 j'usqu'à ce qu'il y ait plus de bulles, petit coup d'accélérateur et tu referme
Tu masse les durites accessibles petit tour de Z puis épurge avec vis de purge .... Tu recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air .....
Tu laisse refroidir et tu recommence la procédure
Quand tu ouvre la purge, laisse bien couler le LdR et surveille le niveau !
Bonne purge
Bonne purge
Bonjour tout le monde,
Bonne nouvelle, le problème semble résolu.
En synthèse, purge réalisée (sans dévissage de la vis bloc moteur pas réussi), 1h moteur démarré au ralenti et enfin le ventilo s est mis en route ( plusieurs fois) ce qui est très rassurant. 5 km parcouru sans montée en température (aiguille droite comme un i). 40 mins au ralenti sans chauffe. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pas de fuite.
Prochaine étape, un parcours d une 30 km cette après midi pour vérifier et on est bon, je pense
Je vous tiens au jus, mais je vous remercie énormément pour les infos et les conseils.
Si à mon tour je peux vous aider sur quoique ce soit. Comptez sur moi !
Un grand merci
Un grand merci
Bonne nouvelle si on a besoin de conseils on te demandera !!
- Jeanphi86
N'oublie pas, tout à la St Yore
Mauvaise nouvelle, 100km parcourus et patatras !! Pourtant tout se passait bien
La voiture a commencé à brouter, ne tournant pas sur tout ses cylindres et fumée blanche, je crains à un joint de culasse malheureusement
Je suis dépité
À nouveau avez vous des conseils ?
Je suis dépité
Bein tu as tout dit ! Eventuellement faire un test d'etanchéité mais les symptômes sont accablants .
Ca arrive de temps en temps sur les 4 cylindres BM .
En espérant qu il n y a pas trop de dégâts, la voiture part chez le mécano, samedi prochain. J espère que le bloc n est pas trop abîmé ni fendu. Bon ça n a pas été jusqu’à la surchauffe. Dc on croise les doigts, je vous tiens au courant.
Bonne semaine,
Bonne semaine,
- regtoc19
Et n’hésite pas raconter tout ça à celui qui t’a vendu le Z, voir ce qu’il en dit…
- Jeanphi86
Re: moteur qui chauffe
J'avais pas tout noté, il y à bien eut surchauffe
ça sent le joint de culasse
- Gone69
- Département : 69 Rhône
C'est quand même plus souvent la culasse que le bloc qui ramasse avec un joint qui lâche mais si tu as réagis vite les dégâts devraient être contenus... mais maintenant changer un JDC ça coûte un peu, tiens nous au courant stpGiovanni a écrit : ↑lun. 14 févr. 2022, 08:27 Bonjour à tous,
Bonne semaine,
1200 Moto Morini Scrambler
La petite est en pleine réparation et j en ai profité pour refaire la peinture ce qui explique la longue attente. Je reviens vers vous quand tout sera prêt ou presque.
Un grand merci
A dans quelques jours
Cdlt
Un grand merci
Cdlt
