Plus d affichage température moteur
Bonjour, sur le z3 3l coupé d un ami, je n ai plus d affichage de la température moteur, l aiguille reste tout a gauche et ne bouge pas!
J ai changé les 2 sondes de température , celle sur le bloc filtre à huile et celle sur la culasse, mais aucun changement. Quelqu un pourrait me dire quelle est la sonde qui donne l information de t° au tableau de bord.
Merci d avance.
Merci d avance.
Re: Plus d affichage température moteur
Hello,
Tu peux lancer le "Test des aiguilles" :
Démo : https://www.youtube.com/watch?v=8BMYs6qKk2o
La procédure marche bien sur mon Z3 2.8Mettre la clé dans le neiman.
Maintenir appuyer le bouton de remise à zéro de votre compteur.
Mettre votre clé sur la position accessoirs.
*compteur digital test 01 qui apparait. Pour avoir les autre tests, relachez et appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton de remise à 0 !
Test 01 :
1: BMW PART NUMBER (6 digits)
2: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3: K NUMBER (4 digits)
4: châssis NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
A la fin de test 01, les compteurs s'animent et le tableau de bord du compteur affiche toutes les pixels
Test 02 : toutes les aiguilles du bloc compteur passent en mode test en faisant plusieurs cycles de montée/descente
- neobm
Sur la pompe a eau , cf:
https://translate.google.com/translate? ... %2FXw3xhPS
J ai effectué le test du tableau de bord, l aiguille bouge bien.
Ca resserre le diag.
Le boîtier calorstat n est pas comme ça , il est fixé sur la culasse à l avant du moteur.
Avec un calorstat en position ouverte, il me semble que l'aiguille devrait quand même monter un peu .
Effectivement, Francis a raiZon (pour une fois ) si le carlostat reste en poZition ouvert, le moteur mettra beaucoup plus de temps à monter en température mais l'aiguille se mettra au milieu au bout d'un moment
- COLARGOL
Je pense aussi. L’eau monte en température plus lentement mais monte tout de même, donc forcément l’afficheur doit le détecter s’il est fonctionnel comme ça à l’air d’être le cas.francis3159 a écrit :Avec un calorstat en position ouverte, il me semble que l'aiguille devrait quand même monter un peu .
Edit :
merci de bien vouloir
Même après 45 min de fonctionnement, l aiguille ne bouge pas. Personne ne sait quelle est la sonde qui donne l information température ?
Tu as raison, c'est bien un problème de sonde. Un thermostat bloqué ouvert, la température monte à l'arrêt ou à faible vitesse et redescend lorsque tu es en descente ou à faible charge. Elle fait le yoyo mais ne reste pas figée à gauche. Pour la sonde, regarde sur RéalOm, tu vas la trouver...
- neobm
May be (j'ai taper "coolant temperature sensor" dans le newtis )
https://translate.google.fr/translate?h ... %2FDjvaUNN
Peut être aussi un problème de fil coupé quelque part
Relever les codes erreur obd.
