Sifflement démarrage à froid
lors du démarrage moteur à froid, j'entends un bruit type sifflement ou couinement léger et uniquement à l'arrêt.courroie??
ce bruit s'estompe dès je roule . et si le moteur est chaud, pas de bruit non plus.
qq'un a t il déjà rencontré ce cas.
merci pour vos infos
Re: sifflement démarrage à froid
Tu donnes la réponse à ta question , voir tension et usure courroie accessoires , pour commencer
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Je pencherai plutôt pour un galet tendeur ou enrouleur. Un grand classique du couinement pendant les premiers tours.
Aussi , en 2 aprés la courroie ... ! Et en 3 ? L'alternateur ? ! à suivre
ok je vais regarder la tension de la courroie
facile à changer soi même ? tuto existant?
merci
merci
Trés facile , tu peux deja la retendre , pour voir si c'est ça
Commence par regarder l'état de ta courroie, car avec des galets tendeurs automatique je pense que tu vas avoir du mal pour la retendre.
Il suffisait de chercher
heu ça va glisser encore plus hein ! je dis ça ..
- Le stelou27
Évite le degrippant sur la courroie , de mémoire tendeur automatique (je viens de vérifier sur mon 1,9).on peut écarter la tension de la courroie a moins que l’état de cette courroie le justifie. Voir galets , alternateur ou pompe à eau .
Le stelou27
Le stelou27
- OlivieZ
Du lubrifiant sur une courroie
Il est préférable de changer ce qui fatigue. Ce serait dommage de pourrir un 3l avec du bricolage.
Re: Sifflement démarrage à froid
Au fait, tu ne précises même pas combien de kil a ta trapanelle ?
Par ce que si la face avant a 100 000 de service, pas la peine de te gratter.... l'oreille, tu remplaces tout...
effectivement, la courroie est nazz.. elle est craquelée.
donc je me pose pas la question ; je vais remplacer le tout ( courroie , galets et pompe à eau )... histoire d'être tranquille.
mon z à 96000 km ; çà parait normal d'avoir cette usure;
sur le fofo, j'ai vu comment procéder, sur Oscaro les pièces sont dispo; donc je vais me donner un peu de temps et de peine pour remettre tout cela propre.
d'autant que les galets sont oxidés..
Merci pour vos conseils
ça c'est fait !! enfin bientôt ..
