Ventilateur au fonctionnement erratique
Bonjours à tous.
Depuis que j’ai mon Z, j’ai quelque chose qui m’a toujours interpelé sans vraiment me questionner :
Quand je mets ma clim, mon ventilateur se met en route (celui qui est devant le condenseur de clim), jusque là tout va bien.
Ce qui va moins bien, c’est que lorsque je mets la clim (et donc que le ventilateur tourne) j’ai des vibrations légères au ralenti qui apparaissent et disparaissent de manière cyclique... Toute les trois secondes approximativement.
Comme c’est léger je ne me suis jamais affolé, d’autant plus que la clim fonctionne, et que si je la coupe le moteur tourne comme la masse oscillante d’une Patek : à la perfection.
Ce soir, en me stationnant et en laissant tourner le moteur au ralenti, clim allumée, je constate que le ventilateur s'éteint et se remets en route de manière cyclique, toute les trois secondes... Tiens tiens, ma vibration est donc liée à l’allumage/arrêt du moto-ventilateur
Vous savez ce qui peut engendrer ça ? C’est un soucis connu ? Relais faiblard, capteur, faisceau ? Ça me turlupine du coup
Re: Ventilateur au fonctionnement erratique
C'est pas normal !! !
Je mets la clim toute l’année
Ça évite de faire sécher les joints théoriques du circuit, et donc que la clim ne tienne plus la charge
@ Titi ; ton lien parle d'un moteur 3.0 SI avec pompe à eau elec , alors que le 3.0 à une pompe méca .
Donc pour le declenchement ventilo c'est different , me semble t'il
Théoriquement, oui !...
Mais en pratique ( en laissant ta clim sur ON ) tu uses + ton compresseur de clim ( pas donné ) et tu consommes +aussi
Oui on met la clim toute l'année, parce qu'il fait chaud, pour désembuer l'hiver dans nos espaces restreints c'est bien pratique et rapide. Cela permet aussi en effet de limiter le vieillissement du circuit et des éléments : lubrification du circuit, et celà évite leséchage des joints.
De temps en temps je la mets 10 minutes de manière périodique.
Pour ton problème je n'ai pas de piste
