Question d'hiver
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Question d'hiver
Tchao a touti ... alors voilou :
L'envie pressante d'un petit tour de paté de maison, raté . Le démarreur ne tourne pas sur mon 1.8 essence 96 ...
Je contrôle la batterie : 10.6Volts donc pas étonnant . Mes questions :
- Puis-je déposer la batterie sans risque de perte de paramètres ou de quoi que ce soit sur l'ordinateur de bord ?
- Le défaut : Oil service indiqué au tableau de bord, c'est une coincidence , ou bien c'est le manque de jus aussi ? ...
Merci et belles fêtes à tous
Re: Question d'hiver
Vu l'âge de ton antiquité, pas de crainte si ce n'est le code de l'autoradio. J'espère que tu l'as...
Tu peux tranquillement changer de batterie. Le seul risque est le code de l'autoradio.
Si le voyant de révision est allumé, il faut faire la vidange et remettre à zéro.
Il y a des sujets pour toute ces opérations en partie FAQ.
Comme dit Dan, aucun problème
Top Merci Messieurs de vos réponses .
ça ne me semblait pas trop grave, mais je préferais vérifier, n'étant pas familier de cette vieille peau
J'ai pas dit vilaine hein , elle me ferait des misères en retour ...
Le chat ronronne à 1000trs/min de nouveau . La vidange ayant été faite il y a 3000kil en août,
je ferai le reset tranquillement et ultérieurement . Tout va bien .
Belles fêtes d'année à la fin .
Je ne sais pas si les 4 cylindres tournent aussi bas que les 6 cylindres, pas sur
Hello
Vérification faite : 1000 Trs à froid, environ 900 tours en ce moment à température établie ( +1°C ambiant ) , et j'imagine un peu moins en période chaude .
