Couple de serrage
- trois100alheure
Couple de serrage
bonjour a tous ,
je n'ai pas reussi à trouver le couple de serrage pour le cache culbuteur de 2.8 et pour la durite d'admission Vanos..
si quelqu un les connait , je suis preneur.
pour les demi-lunes du C-C je mets de la loctite 5923 , qu est ce que vous mettez comme pate à tartiner d'habitude?
fred
fred
Re: couple de serrage
Cache culbuteur : 8Nm (6 ft-lb)
Durite huile du vanos : 32 Nm (24 ft-lb)
De mon coté, je mets du "Joint silicone multi-usages bleu BARDAHL"
Tu as tout ici : http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Dernière modification par fredericfz6 le sam. 18 janv. 2020, 18:53, modifié 3 fois.
Il est prudent de changer les joints caoutchouc s'ils sont durs car ils soulagent le filetage très fragile et participent à l'étanchéite.
Loctite noir pour moi je ne sais plus le chiffre.
- trois100alheure
merci pour les infos et les conseils…
je n'ai plus qu à me mettre au boulot……...
Re: Couple de serrage
Tu fais quoi comme intervention ?
- trois100alheure
je viens de constater une petite fuite d'huile qui suinte du cache culbuteur coté collecteurs , et la durite d'admission des vanos est un petit peu grasouillette.
donc je change les joints du cache culbuteur et la durite d'admission des vanos (celle vissée avec des banjos) pour etre tranquille les 20 prochaines années.
Ok, parfait.
N'oublie pas de changer les joints autour des boulons du cache culbuteur comme l'a précisé Gatouille et de remplacer les joints de puits de bougie.
Bonne intervention.
Bonne intervention.
