Bruit d’airbus à l’accélération
- Département : Luxembourg
Bonjour à tous
je viens de m’acheter mon Z qui n avait pas bougé depuis 5 ans... je sais donc qu il va y avoir du boulot...le premier probleme va sur ce fil: quand j accelere (ca ne le fait pas quand la voiture est complètement froide) la voiture fait un bruit d’airbus ( ca fait vraiment BEAUCOUP de bruit). ca le fait surtout en premiere, seconde et au point mort.
J ai regardé avec mon voisin et ca semble venir du ventilo mais je n ai jamais vu un ventilo faire autant de bruit! mais en effet quand ca le fait c est quand le ventilo s enclenche. C est assez aleatoire et je me demande si ca ne vient pas justement du fait qu elle est restée à l’arret tres longtemps..la commande du ventilo est peut etre grillée ? ou ca n a rien a voir avec mon ventilo?
Avez vous des idées ?
Merci!
Merci!
Re: bruit d’airbus à l’accélération
Quel modèle d'Airbus ?
le bruit c est un A380 au decollage ma z c est une 2.8 de janvier 1998!
- JFGT
- Département : 83 Var
Cela pourrait ressembler fort à un bruit de roulement (billes ou aiguilles?).
5 ans d’inactivité: un roulement cela peut se gripper ...
Je doute que ce soit une pale voilée ou cassée qui frotterait. Mais qui sait?
Zamais fini! HeureuZement!
Essaies dans un premier temps de pulvériser du WD40 dans la zone de l'axe. Attention, moteur coupé pour ne pas détériorer la turbine (et accessoirement tes doigts ).
Répète plusieurs fois l'opération après avoir fait tourné...... (même si ça ne sert à rien, tu auras essayé ) sinon, pas à gauche le visco....
merci pour vos reponses.
je viens de refaire un tour. A froid il semble que ca ne le fasse jamais.
Montée en temperature nikel, la voiture tourne bien, le moteur prend ses tours nike. je m arrete apres 15 minutes (jauge temperature juste apres la moitié), je descends voir et le ventilo tourne doucement sans bruit.
Nikel...jusque la...je coupe le contact, attends 5 minutes.. redemarre et la ca le refait: des que je mets un coup de gaz (j ai fait uniquement au point mort) enorme bruit!! je ne sais pas si c est vraiment le ventilo, ca ressemble a un bruit d aspiration en tout cas mais je ne suis pas expert..
a quoi sert le viscocoupleur? désolé je debute
ok je viens de regarder sur d autres discussions.. en effet ca pourrait tout a fait etre le viscocoupleur. Un moyen d etre sur? (hormis en le changeant ?)
Je t'ai répondu dans ta présentation.
Je t'ai proposé de lubrifier l'axe au WD40. Essaies, ça ne coûte rien et peut-être que..... ? Ensuite, si aucune amélioration, il te faudra le changer (pas à gauche).
ok je vais aussi essayer de lubrifier l axe! merci a tous pour vos reponses!
