ralenti irregulier uniquement avec climatisation
- Département : 974 La Réunion
Bjr,
Ce matin j'ai l'impression d'inviter la terre entière à un départ arrêté car ma titine décide de donner des ptits coups de gaz au ralenti.
Pour calmer sa fougue je dois couper la climatisation et là mon étalon arrête d'hennir mais moi ,à 32 degrés , je suis rapidement en soupe !
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie ( de gauche of course ) jsuis preneur.
Danke
Danke
On fait ce qu'on pneu on est pas des chambres à air !
Re: ralenti irregulier uniquement avec climatisation
Sur la voie de gauche. Tu as trouvé la solution.
Plus sérieusement, il est normal que le ralenti soit un peu instable avec le compresseur de clim enclenché. Il ne monte pas non plus à 2000 tr.
Quel est ton phénomène exact ?
Salut l'ancien,
Le ralenti ,sans enclencher la clim, est stable et régulier à chaud comme à froid et il n'y a aucun creux en montée ou descente de régime.
Mais des que j'enclenche la clim et que le compresseur tourne , le ralenti baisse beaucoup (sans toutefois aller jusqu'à couper le moteur) puis remonte brusquement (probablement par la compensation du calculateur ou de l' actuateur et ce cycle se répète. En roulant , avec la prise de tours, on ne ressent plus le phénomène.
Je pensais au début à l'actuateur ou à ses durites mais sans clim le moteur est une horloge
Je m'orienterais alors plus vers un problème de compresseur (son embrayage ? son axe? ses roulements ? ) .Ici sous nos latitudes et dans un aussi petit espace la clim est mise en permanence et donc très sollicitée et elle a déjà 20 ans de bons et loyaux services !
Elle fonctionne toujours mais ne refroidit plus comme avant.
Je me proposait de la faire recharger avant que pas assez graissée , elle bloque le compresseur.
Questions :
- Y a t il un moyen de tester le compresseur ? Je pense qu'il faut l'alimenter et par consequent ca doit être difficile sans l'extraire de la caisse?
- Quel gaz utiliser avec ces anciens "frigos " du R134 ?
merci pour ton éclairage .
Questions :
Franchement, je ne suis pas un spécialiste frigoriste
Cependant, je pense que la première chose à faire est d'aller dans un centre auto équipé qui pourra te purger/recharger le circuit et vérifier avec un traceur si tu n'as pas de fuite. Comme tu dis que ça ne refroidit plus beaucoup, ça semblerait être à cause d'un manque ce qui a pour conséquence de déclencher le compresseur plus que de normal. En résumé, il s'épuise
Contrôle ta courroie de clim, enlève là, tourne le compresseur à la main, tourne le galet tendeur, teste le tendeur..... tu pourras peut-être déceler quelque chose....
Le manque de gaz et un usage prolongé a pu endommager le compresseur. Le gaz a une fonction de lubrifiant.
Comme Bernard contrôle cela en priorité
Pour tester le compresseur enlève la courroie n’oublie pas de mettre le contact et d’enclencher le bouton de clim , en le faisant tourner à la main recherche si il y a un point dur.
Si c’est le cas soit le faire réviser ou le changer
Merci les amis .
Jva essayer de tomber et contrôler tout ca dans le week end .
Elle mérite certainement une recharge de toute façon (gaz huile)
Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un usage prolongé soit néfaste, tout au contraire, les emmerdes de clim sont récurrentes sur les autos ou elles sont souvent désactivées ...
Je n'ai jamais désactivé ma clim, elle tourne hiver comme été.
Comme un frigo ou un congélo, combien tombe en panne après une mise hors tension prolongée (vacances ...)
Normalement, quand la clim s'enclenche, le ralenti est régulé pour compenser l'effort supplémentaire, on le sent très légèrement.
Commencer par une recharge, et voir après.
Ave,
J'allais vider dans le bac à essence une plaquette de chloroquine , ultime remède contre la toux du moment, quand m'est apparu Vercingétorix .
- " En pleine bandémie du gaspille ma chloroquine ?"
- " Comme un gamin pris da les doigts dans le pot de confiture je n"ai su que marmonner un ....heuuuuu .."
Pousse toi dit il , laisse faire les SSSSSSSpécialistes !
Il a alors placé Gertrude en soin intensifs avec des tuyaux de partout , une pompe à faire le vide pour enfin faire le plein de gaz trucmuche , probablement hilarant.
Le sorcier m'a ensuite dit de tourner la clé de contact et là le gaz, probablement hilarant, à fait son effet, j'ai pas arrêter de rigoler.
Il avait ressuscité Gertrude.
Merzzi à tous.
Merzzi à tous.
