Salut à tous,
Ce soir, en rentrant sur l'autoroute, gros râtés d'allumage sur mon roadster Z3 2.8 M52 boite auto.
Juste le temps de sortir à la sortie prévue, puis panne totale aprés un rond point.
Plus de démarreur actif, tous les voyants bien allumés.
Comme c'est à 2km de la maison, retour à pied, puis intervention avec l'autre voiture soit environ 1 heure aprés.
J'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis les cables et demarrage impec.
Elle a tourné comme une horloge pour rentrer à la maison.
Une fois dans le garage, elle a bien redemarrée sans cables.
En ouvrant le capot, j'ai vu une grosse coupure sur la durite d'entrée d'air aprés le capteur de masse d'air.
Votre diagnostic ?
Mise en securité a cause des ratés puis redemarrage possible apres 1 heure ?
Pbm de batterie ?
Merci pour votre aide.
Jacques.
Ratatouille sur autoroute puis plus rien !!!!
- DiveMaster
Re: Ratatouille sur autoroute puis plus rien !!!!
Bein , répare ta durite !
Le pbm de batterie n'est pas avéré puisse-que tu as mis les câbles direct.
La mise en sécurité viens plutôt de ta durite qui est coupée et qui à provoqué les dits ratés, commence pas changer cette dernière et fais des essais pour voir plus loin si le problème persiste.
- DiveMaster
Merci pour le retour.
J'ai bien prévu de changer la durite plutôt qu'en péter une.. !
C'est le coup du démarreur qui ne se déclenche plus qui m'a fait douter...
Z3 2.8i BVA
Entre mer Z'et soleil...
