Voyant moteur & lecture OBD impossible
Locmae
Département : 30 Gard
Re: Voyant moteur & lecture OBD impossible
Message par Locmae »
Filaire et bluetooth cela fonctionne sur OBDII ;-) par contre je ne pige pas pourquoi il faut tourner la clé plusieurs fois pour la détection du véhicule :? (filaire et sans fil!).
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Sur le miens ça fonctionne sans "chicoter"
Je vais certainement dire une connerie si je rentre dans le détail, mais nos Z étaient en avance et le vrai standard ODB2 date d'après 2002 (j'avais presque bon). Cherche sur internet ....
Ce n'est donc pas étonnant qu'il y ait des choses qui fonctionne bizarrement :P sachant qu'en plus on a la prise de diag ronde dans le compartiment moteur :P
edit :D
Comme c'est toi, j'ai même été cherché sur le net :clap:
On vois bien que nos Z ont été construit en plein dans la mouvance ou chaque constructeur faisait ce qu'il voulait :dur:
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
Dans torque pro ou eobd acile peut etre qu'en mettant directement le protocol de com
en iso9141 au lieu de AUTO cela va accrocher tout de suite .
Sinon pour info
concernant le bluetooth ou wifi dans mon samsung pour avoir la liaison a coup sur
je désactive les données mobiles.
Ci dessous des apk "complet" :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
le carly "marchait" avec un cable k+dcan .
je dis "marchait" au moment de l'installation de cette version laquelle reste ok a ce jour (8 mois) ,
mais carly semble bloquer les install d'ancienne version.
Revenir à « Mécanique Z3 »
