Voyant moteur & lecture OBD impossible
Re: Voyant moteur & lecture OBD impossible
Après essai, impossible de trouver un point de connexion, tout est gainé et je n'ai pas envie d'abimer. Mais quand je débranche le débimetre, ça ne change rien ...
- neobm
SI rien ne change c'est qu'il serait bon .
EDIT : c'est l'inverse
Dernière modification par neobm le ven. 12 mars 2021, 19:05, modifié 1 fois.
Je pense que je vais changer la sonde lambda en sortie de cata, comme la première à été changée, je préfère changer l'autre également. Je verrais si ça règle le problème.
De toute façon je compte faire un grosse révision de tous les fluides et consommables, donc autant passer la sonde avec pour en avoir deux neuves !
Je tiens à apporter une précision, sur mon logiciel OBD-Facile, lorsque je fais un diag, parmi les différents tests effectués, j'ai "Catalyseur : non achevé". Je me dis que ça a peu être un lien avec une éventuelle sonde HS.
Voir photo ci-dessous:
c'est noté sonde à oxygène en rouge !
Elle est commandée. On verras bien ... A force de tout changer il va bien finir par disparaître
Ca a l'air pas mal ODB facile comment tu le connectes à l'auto ? satisfait ? j'ai lu de bonnes critique et ça tourne avec Mac , ça m'interesse
Ca fonctionne plutôt bien
Sur les vieux véhicules qui datent du début de l'OBD ça peut être compliqué, comme nos Z ! Pour réussir à me connecter à la mienne, j'ai du forcer le protocole de connexion en ISO 9141-2
Effectivement ça fonctionne sur Mac, attention à prendre une licence qui vas bien ! Pour ma part je partage la licence avec mon oncle (enfin, c'est plutôt lui qui me la partage), donc licence qui ne fonctionne que sur Windows, j'ai donc fait un Bootcamp et ça fonctionne nickel !
Sur la version payante il y a pleins de fonctionnalités intéressante, je pense ne pas en avoir utilisé le quart ...
ok , version payante ? tu l'as eu gratuitement ? alors tu te connecte comment si tu n'as pas le connecteur BT !?
Moi j'ai vu ça https://www.boutiqueobdfacile.fr/valise ... c-a65.html C'est lui ??
On paye une seule fois ou bien ?
Merci , aprés j'arréte mais grandement ça m'interesse pour mon boulot de dans 2 ans !
Alors non c'est mon oncle qui à acheté une licence il y à de ça quelques années. Du coup on as ce boitier : https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... nMQAvD_BwE
Tu ne paye qu'une seule fois ta licence
Après, je suis pas sur que ça soit super adapté à une utilisation pro !
ha oui , sauf que c'est ton lien c'est pas un boitier , mais ça va , j'ai compris
Sonde lambda en sortie de cata changée hier soir. Ca à l'air mieux, mais le ralenti peut parfois être un chouilla instable. J'ai effacé le défaut, on verra bien si il reviens. Le fait est que la pluie est de retour et que la belle reste au garage, donc ça risque de prendre du temps.
Je déterre un peu le sujet pour partager le fait que malgré pas mal d'actions, le voyant est toujours la ...
Depuis mon dernier passage sur le sujet, j'ai également changé le débimètre et ai fait une vidange moteur avec remplacement de tous les filtres (huile, air et essence). Le voyant est toujours la avec toujours le même code: P0170 ...
Je commence un peu à être a court d'idée, surtout que la voiture fonctionne toujours très bien. Le seul symptôme, c'est un ralenti un peu crasseux à chaud ...
- haddock
Tu as fait tester tes sondes lambda
J ai été trop vite , tu l as déjà fait
La question pourrait etre . As tu acheté tes sondes lambda chez BMW ?
