Voyant moteur & lecture OBD impossible
zozo13410
Re: [RESOLU] Voyant moteur & lecture OBD impossible
Message par zozo13410 »
Depuis le changement du séparateur d’huile, j’ai parcouru près de 1000km avec mon Z (j’ai d’ailleurs passé le cap de 150 000 km :D ) et je suis ravi de vous annoncer que le voyant n’est pas revenu et que la voiture tourne comme une horloge !! :D :D
Niveau conso, j’ai parcouru 450km, il restait un quart du plein, sachant que j’ai fait que de l’autoroute à 150 km/h et du col de montagne, ça me paraît correct !
Je considère donc le problème comme réglé et passe donc le titre du sujet en résolu :D
Je remercie grandement tous les membres du forum qui m’ont apportés leur aide pour résoudre la panne. :D
Merci à tous !!!
Bonus : petite photo de la vilaine coupable
vichenzo
Département : 60 Oise
Re: Voyant moteur & lecture OBD impossible
Message par vichenzo »
Salut tout le monde.
J'ai besoin d'aide....
Sur mon Z3 2.8 de 98 je n'ai pas la chance d'avoir la prise ODB2 sous le volant, uniquement la prise ronde 20 pin sous le capot.
J'ai donc acheté un adaptateur 20 pin-> 16pin prise "classique"
Je branche donc cet adaptateur à la prise ronde sous le capot et à mon ELM327 USB lui même connecté à mon PC ou tourne le soft eobdfacile.
Résultat...Impossible de se connecter à l'ECU, j'ai beau tenter de forcer le protocole comme j'ai pu le lire sur ce sujet mais rien n'y change.
Auriez vous une idée pour m'aider?
Merci à tous
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
protocole iso 9141-2 on est d'accord ?
l'elm327 est bien reconnu en gestionnaire de peripherique ? ( sans point d'exclamation jaune )
au moins quand tu le branches seul en usb .
Dernière modification par neobm le mer. 9 juin 2021, 20:10, modifié 1 fois.
vichenzo
l'elm est bien reconnu, je l'utilise depuis longtemps et je m'en sert sur mon Z 3.0 sans problème.
Je n'ai pas le choix iso 9141-2 mais iso 9141 tout court, j'ai donc choisit celui là.
Il faut absolument le "2"?
eodbfacile ne le propose pas....
neobm
Message par neobm »
non 9141 doit etre bon .
tu as bien enfoncé dans la prise ronde , y a pas une ferraille au fond qui fait pont ?
Tu as le pb inverse de jacknice lui en creator 501 ( 2.8 puis 3.0)
vichenzo
oui bien enfoncé pas de problème de ce côté là.
je ne voit pas de ferraille au fond qui fait pont , sur le couvercle du connecteur 20 pin il y a effectivement des broches permettant de relier certaines pin entre elles lorsque le couvercle est mis, je pensais que c'était uniquement quand il y avait l'odb2 dans l'habitacle mais visiblement non...
Bref je suis coincé pour l'instant....
Merci pour tes retours en tout cas ;-)
neobm
Message par neobm »
la tu as la norme : https://www.outilsobdfacile.fr/presenta ... -l-obd.php
tu peux mesurer au moins les pin 4 5 16 .
"je pensais que c'était uniquement quand il y avait l'odb2 dans l'habitacle mais visiblement non"
normalement si justement sinon obd2 habitacle fonctionne pas si prise ronde non fermée .
c'est pas caché quelque part ?
hier j'ai cherché le post sur les pontages pour acces par obd2 , pas retrouvé .
vichenzo
Bah non j'ai. Pas trouvé de connecteur odb dans l'habitacle....
Cest une phase 1 de 98 donc sauf erreur de ma part il. N'y a pas de prise dans l'habitacle.
Oui je peux vérifier les masse et alim effectivement
neobm
Message par neobm »
Sur nos z avant 03/2007 c'est du k-line pin 7 15 obd2 quand c'est bon on voit du voltage dessus . (D-can aprés 3/2007 )
Pour affranchir ton cable
tu peux soit tester la continuité soit si tu as des cosses qui vont bien , relier en direct vers elm
en t'appuyant ici : viewtopic.php?f=21&t=22134 , pin 4 5 (elm) a relier .
Sinon , on sait jamais , verifie le fusible .
Locmae
Département : 30 Gard
Message par Locmae »
zozo13410 a écrit : sam. 15 mai 2021, 18:34 Bonjour à tous,
Merci à tous !!!
C'est simple à remplacer cette valve? :P ;-)
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
T'aurais pas eu un voyant jaune en cadeau d'anniv :woot: :woot: :woot:
Locmae
Pas pour mon anniversaire Jean-Phi :lol:
Cela a commencé en fin d'année dernière avec la crémaillère ensuite le P0340 (capteur AAC) et enfin le P0170 le 31 décembre :whistling: :? ;-)
zozo13410
Locmae a écrit : mar. 4 janv. 2022, 08:25 C'est simple à remplacer cette valve? :P ;-)
Très simple ! Deux vis et un tuyau à declipser !
Locmae
zozo13410 a écrit : mer. 5 janv. 2022, 16:48
Merci beaucoup :thumbup:
Remplacement effectué aujourd'hui, à part la vis que l'on ne voit pas, simple à changer ;-)
Effacement du défaut P0170 avec ceci:
https://www.amazon.fr/dp/B079N9KD4P/ref ... UTF8&psc=1
+ Torque Pro.
La communication avec ce scanner branché sur OBDII se fait bien mais uniquement en tournant à plusieurs reprises la clé de contact en position 2, là pas comprendre :|
Même constat avec un autre appareil ;-)
Jeanphi86
Pas tout compris :whistling:
Tu as réussi a enlever ton défaut ?
Si c'est le cas, c'est le principal :thumbup:
Le système de diag sur nos Z est un peut vieillissant au niveau protocole surtout si tu connecte un truc en bluwifi :P :P
Avec une liaison filaire, pas besoin de chicoter le contact :woot: :woot:
Revenir à « Mécanique Z3 »
