Voyant moteur & lecture OBD impossible
- Département : 45 Loiret
Re: Voyant moteur & lecture OBD impossible
Salut
Si c'est bien une pompe à air pour la dépollution.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_1659
Il y a peut-être une fissure dans un des tuyaux, le debit d'air ne serait pas celui attendu.
Ça vaut le coup de bien les regarder.
Tu ne peut même pas imaginer le sourire que j'ai eu quand le voyant "Connecté" s'est éclairé en vert
Etonnant qu'en détection auto ça ne fonctionne pas.
olivier91 a écrit : ↑jeu. 13 août 2020, 18:19 Salut
Merci pour les infos et pour la lecture ! C'est toujours bon à savoir !Bernard61 a écrit : ↑jeu. 13 août 2020, 19:01 J'allais le dire
Ca sert à ca
https://www.ms-motorservice.fr/technipe ... econdaire/
Bien, maintenant que j'ai réussi à me connecter, j'ai ENFIN pu voir le code défaut.
P0340 - Capteur d'arbre à came A ligne 1 - panne du circuit
Je pense que la description suffit
J'ai effacer le défaut, et après avoir fait un tour il n'est pas revenu. Je vais rouler un peut voir si il reviens, dans ce cas la je changerai le capteur. Je reviendrais vers vous pour vous dire si c'était bien ça. Comme quoi mon diagnostic "au feeling" n'était peut-être pas si mauvais que ça
Bonne soirée !
Ca vaudrait peut-être le coup de le changer avant que tu ne te retrouves immobilisé dans la pampa pour un refus de démarrage à cause de ce capteur ....
Exact, après réflexion, je vais le commander et le changer dès réception.
Pour le changer, ça ne m'a pas l'air bien compliqué, j'ai vu ce tuto. Même si de visu, c'est fait sur un 140, j'imagine que la manipulation est la même sur la 115 ?
Ce capteur fera t'il l'affaire ?
- neobm
Attention je m'etais déja apercu que chez oscaro il était devenu hors de prix , cela se confirme
( hors transport , pas étudié mais quand meme )
même ref même fab
https://www.auto-doc.fr/delphi/7025618? ... lsrc=aw.ds
entre 18€ et 48 € se font pas chier ...
même ref même fab
Dernière modification par neobm le ven. 14 août 2020, 01:02, modifié 1 fois.
Chacun fait comme il veut mais pour des antiquités comme les nôtres, je ne monte que des pièces "d'origine". A voir sur le capteur démonté sinon, le magasinier de la concession
Pour gagner six sous et être mm....
Bonjour à tous !
Je mets à jour mon poste suite à la première réparation (oui première, vous allez comprendre).
J'ai donc changé mon capteur d'arbre à cames. Bonne nouvelle, le défaut a disparu et la voiture démarre sans caler.
Mais un autre défaut persiste, et le voyant moteur avec.
Le défaut: P0170 - Ajustement du carburant - panne (Ligne 1)
Ce défaut était déjà là, mais je pensais qu'il était provoqué par le capteur AAC défectueux, maintenant je sais que non, donc je commence à m'y pencher.
La voiture roule toujours super bien, mais effectivement le ralenti, hors starter, est catastrophique.
En cherchant un peu, j'ai vu que les causes pouvaient être nombreuses, mais une à attirer mon attention: la sonde lambda.
Je sais qu'il y en a deux, et une a déjà été changée par l'ancien propriétaire, au vu de la référence que j'ai sur la facture, je dirais que c'est celle en entrée de catalyseur : 0258003559
Généralement la deuxième ne tarde pas à suivre ...
De plus, je trouve que pour un 4 pattes, elle consomme, difficilement plus de 400 km avec un plein ...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Sonde lambda ?
- neobm
Selon ce post briton , il pourrait bien s'agir du maf sensor ( capteur de debit massique d'air ou debimetre )
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... w-Pointers
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... it/AfFJCMJ
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... it/AnTmQ5v
Au minimum il peut etre nettoyé .
https://www.youtube.com/watch?v=GvihyMtnNCY
Le débimetre était une de mes premières idée, je l'ai déjà intégralement nettoyé, ainsi que le papillon. J'ai également changé toutes les petites durites de dépressions.
C'est ce que je pense aussi ...
- neobm
d'apres newtis il conviendrait de le débrancher et de voir si le defaut disparait ou pas .
car il peut etre hs . ( si je comprend bien ..)
Je réessaierai ce soir, mais j'ai déjà fait énormément de choses au niveau du débimetre pour éliminer sa mise en cause.
- neobm
" Le juge de paix " : https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
Je ferai ça ce soir. Je tiendrais au courant du résultat !
