Fuite importante liquide de refroidissement
- lamoule
Bonjour à tous, en revenant du contrôle technique qui s'est bien passé comme d'habitude, en voulant mettre le chauffage au retour ( ce que je fais très rarement ) j'ai une fuite importante de liquide de refroidissement qui a généré un dégagement de fumée blanche au contact des parties chaudes du moteur. La fuite s'est stoppée à l'arrêt après refroidissement. Est ce selon vous uniquement lié à l'activation du chauffage. Mon Z roule malheureusement que très rarement mais j'ai l'occasion de l'utiliser plus souvent. Merci de vos avis sur la provenance possible de cette fuite qui semble se situer au niveau du bouchon de remplissage. Bien à vous. Concerne Z3 2.8 l 1997. Merci beaucoup car pas très calé en mécanique.
Re: fuite importante liquide de refroidissement
Si c'est une fuite importante il suffit de suivre les traces , verifier les durites et raccords , radiateur , durites qui arrivent au chauffage , bocal fissuré ..ect ect . Mais t'inquiete pas trop , une petite fuite sur lamoule ça peut arriver ...
- Manu
- Département : 29 Finistère
As-tu vérifié tout simplement que le bouchon de remplissage avait été bien revissé par le contrôleur technique après avoir vérifié le niveau ?
J'ai pensé la même chose vu que tu dis que c'est arrivé en revenant du CT.
- lamoule
Re: Fuite importante liquide de refroidissement
C'est peut être juste cela effectivement. Je croise les doigts. Merci beaucoup
Si c'est cela tu pourras toujours remercier ton contrôleur.
