Moteur qui tremble au point mort ou débrayé
Mahé
Message par Mahé »
Bonjour à tous.
J'ai passé du temps à chercher sur ce forum mais je ne trouve pas de réponses .
1,9L 118ch de 1999. 275000kms
Depuis 1 semaine le moteur tremble un peu au ralenti. (C'est de plus en plus fort chaque jours...)
en fait il tremble au démarrage, le moteur s'alimente plus que d'habitude en essence au démarrage et monte donc un poil plus haut dans les tours, le ralenti n'est pas stable, (alors qu'il l'a toujours été (à 800 tr/min)).
Il tremble également dès que je débraille (peu importe la vitesse) pour être en roue libre. Comme cela me semble progressif lors du débraillage, j'ai cru que c'était mon embrayage qui fatiguait. Mais le problème c'est qu'il tremble au ralenti, alors que je n'ai pas enclenché de vitesse.
Cela m'inquiète. Bien entendu je vais allé voir le toubib, mais j'aurais aimé avoir vos avis avant. Est ce un problème classique et donc cause classique?...
Sur internet, on parle de problème d'injection, de vilebrequin mal entrainé (poulie), bougies (pourtant elles n'ont qu' 1 an et demi), mais il semble que pour ce genre de problèmes les causes sont multiples...
Bman
Re: moteur qui tremble au point mort ou débrayé
Message par Bman »
Je commencerais par regarder la tronche des supports moteur, ensuite du berceau moteur. ;-)
Et si ça marche pas, c'est qu'il faut acheter un 6 cylindres ou appeler monsieur Bah, il règlera le problème par SMS. :lol:
Jean Ragnotti
Mahé
Message par Mahé »
C'est noté. Merci :-)
Euh ,c'est qui bah? ...
Bman
Message par Bman »
Jean Ragnotti
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
As tu procédé au relevé des codes d'erreur OBD ?
Si non, fais le.
@ Bman ; Trés bien ce monsieur Bah :woot: :lol: !!
Le stelou27
Re: Moteur qui tremble au point mort ou débrayé
Message par Le stelou27 »
Bonsoir
Combien de kilomètres ont tes bougies, fils d’allumage, pour ma part j’ai aussi changé le débitmètre (tu peux le vérifier voir si tu n’as pas de saleté dedans mais surtout pas d’air comprimé . Il arrive parfois que la mousse qui est dans le filtre à air se dégrade. Uniquement des suppositions en aucun cas une certitude . Beaucoup plus parlant avec la voiture devant soit. Tu peux aussi regarder le capteur d’arbre à came s’il n’a pas de limailles collé dessus
Le stelou27
Revenir à « Mécanique Z3 »
