Code défaut : P0170
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Re: Code défaut : P0170
Message par Jeanphi86 »
Locmae a écrit : mar. 5 avr. 2022, 16:34 avec le voyant moteur allumé le passage du CT :lol: , véhicule d'avant 2002...
Un véhicule peut passer au CT avec un voyant défaut s'il est d'avant 2002 :o :o :o
Locmae a écrit : mar. 5 avr. 2022, 16:07 Bonjour les Zamis :happy:
Ce petit message afin de vous donner des nouvelles de mon petit voyant moteur :evil: :D
Remplacement des tuyaux de dépression, de la sonde lambda et...
Après environ 50 bornes de roulage il est de retour! :whistling: :dur:
Du coup, en liste d'attente pour un vrai diag chez Genevez sur Arles :roll:
A suivre :whistling: ;-)
As tu été voir coté séparateur sur le reniflard d'huile ?
Locmae
Département : 30 Gard
Message par Locmae »
Ce n'est absolument pas le cas Bernard ;-)
Et Jean-Phi, ce n'est pas le voyant moteur qui peut faire recaler le véhicule mais le branchement du véhicule sur OBDII lors du CT
et comme avant 2002 ce n'était pas encore standardisé ;-)
Par contre si tu arrives avec une merguez de compétition ou tu tombes sur un contrôleur tatillon... :whistling:
C'est où ce séparateur? :oops:
Jeanphi86
Pour moi, c'est la pièce 1 mais je ne connais pas trop bien le 4 pattes donc fais toi confirmer :whistling:
Il y à eu un autre post sur le sujet et c'était du au séparateur !
Tu avais même trempé dedans :woot: :woot:
Locmae
Soupape de ventilation carter, la première pièce que j'ai remplacé :( mais merci quand même :thumbup: ;-)
Jeanphi86
Il faudrait que tu connecte un outil de diag et que tu visualise les data pour déterminer si ton moteur est trop riche ou trop pauvre :dur:
Là tu as la liste des courses :whistling: :whistling: mais ça fait un peut peur :dur: :dur:
https://www.fiche-auto.com/2021/03/code ... p0170.html
Locmae
Quel outil de diag spécifique BMW utiliser Jean-Phi? ;-)
Jeanphi86
Là, je laisse les experts te répondre, car je n'ai pas eut encore besoin de cet outil sur le Z3 :whistling:
Sur les Z , pas de trop petits trajets , laisser chauffer , dégommer un peu :evil: , et no problémo :P .
Locmae
Bon ben voilà, le Z sort du garage Genevez, après avoir contrôlé:
Prise d'air, pression carburant, valve disa (qui commence à claquer mais fonctionne parfaitement), la pièce qui est à l'origine du voyant moteur allumé est...
Le débimètre d'air! :evil: ;-)
Plus qu'à commander un neuf et retourner chez eux pour corriger les adaptations au niveau du calculo :happy:
Un grand merci à Genevez, très pro ce garage :thumbsup:
https://www.google.com/url?q=https://m. ... tLZWeWO2Bd
Merci pour le retour Stéphane :thumbsup:
Locmae
Pas de quoi Bernard :happy:
Un petit truc pour détecter une prise d'air, pour les novices comme moi hein! :P
Du nettoyant frein sur les tuyaux, si le régime moteur change c'est qu'il y a une prise d'air ;-)
:thumbup:
haddock
Département : 52 Haute-Marne
Message par haddock »
J ai eu le même symptôme, il y a 2 ans
Surtout reprend le même et la même marque que celui d origine .
Pour moi c était un bosch
Z3 1.9 individual noir cuir arizona sun .
le Z que du plaisirs La bête - Z3 coupé 3l La perle rare
Locmae
Même préconisation du Garage :P ;-)
Jeanphi86
Locmae a écrit : jeu. 12 mai 2022, 11:41 Le débimètre d'air! :evil: ;-)
Super .....
Pour les adaptatifs cela ne sera à rien , tu fais quelques centaines de KM et ils vont se remettre à jour tout seuls !
Si tu fais une RAZ ce sera pareil, il faudra rouler pour qu'ils se réadaptent à la voiture :whistling:
Revenir à « Mécanique Z3 »
