Code défaut : P0170
- Locmae
- Département : 30 Gard
Re: Code défaut : P0170
Ah oui d'accord!
Une photo si quelqu'un a remplacé cette sonde?
Est-elle ronde la prise?
Si c'est comme sur la mienne (et j'imagine que oui), effectivement la prise est ronde
- Département : Luxembourg
Pour une photo c'est encore plus simple
Google > images > sonde lamba Z3.
Tadaaa Donc la prise est "presque" ronde.
Je ne suis pas certain de l'utilité de la réponse mais ca à au moins le mérite de répondre spécifiquement à la question.
En espérant que l'information te soit utile
- Locmae
Merci beaucoup pour l'info
Comme ça je peux commander cette sonde avec le bon connecteur (2 modèles avec la même référence sur nos vieilles autos ) .
Attention avec les lambda en adaptable , y'en a certaines qui passent pas Achat conseillé chez BMW ( et je dis pas ça souvent )... ou pas
Dernière modification par cardoz le ven. 11 févr. 2022, 20:40, modifié 1 fois.
- Einstein
Attention à la couleur de la bague jaune ou verte. Bien veiller à commander la couleur identique à, celle installée.
C'est l'expérience qui parle
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Locmae
BMW plus possible depuis le coup de la crémaillère....
La sonde NGK est commandée, conseil de celui qui a fait le diag
Est-ce qu'un petit tuyau de depression peut provoquer ce défaut?
- morkenultor
tu commandais sur Leebmann ou Hubauer de la pièces bm. N'oublie pas de commander la douille qui va bien pour les sondes lambda, ca peut devenir vite compliqué si elle s'est soudée.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Un petit conseil, ne touche qu'une chose à la fois sinon tu ne saura plus ce qui à résolu le PB ou pas
Moi je suis plus sur la prise d'air ou le séparateur mais pas simple de faire du dépannage à distance
La sonde Lamda, je n'y parirais pas un apéro mais avec un peut de chance ça pourrait le faire aussi Souvent la Lambda est la conséquence du défaut et non l'origine
Bon dépannage
- Locmae
Contrôle de la sonde lambda avant cata, la tension varie ou est figée pendant accélération, elle n'est plus fiable
En ce qui concerne le tuyau de depression, photo à venir
Merci beaucoup pour vos conseils
- Locmae
download/file.php?mode=view&id=51109
Voici le petit tuyau de dépression en question (celui qui est à gauche au niveau du T).
- Locmae
Bonjour les Zamis
Ce petit message afin de vous donner des nouvelles de mon petit voyant moteur
Remplacement des tuyaux de dépression, de la sonde lambda et...
Après environ 50 bornes de roulage il est de retour!
Du coup, en liste d'attente pour un vrai diag chez Genevez sur Arles
A suivre
A suivre
Avec quasiment les mêmes symptômes sur palmetto, on a fini par changer le cata. Depuis, plus rien, une vrai horloge. (Il n'y avait pas de code défaut).
- Locmae
Le catalyseur j'y ai pensé mais la voiture a passé le contrôle technique il y a peu de temps et RAS au niveau de la pollution (avec le voyant moteur allumé le passage du CT , véhicule d'avant 2002... ).
Le plus pénible dans tout cela Bernard c'est que le Z tourne comme une horloge aussi
Coucou Stéphane.
Le palmetto refusait de monter à plus de 2500/3000 t/m. Ca doit pas être ça alors
