Voyant défaut boite auto allumé
marc17
Département : 17 Charente-Maritime
Véhicule : Z4 sDrive 20i
Message par marc17 »
BonZour a tous !
mon voyant ''defaut boite auto '' ( genre de roue cranté avec point exclamation au milieu ) s'allume par intermitence ... :whistling: :whistling: : pour info suis prop d'un 2L boite auto :innocent: de 2000 ( boite GM je crois ? ) avec 108.000 kms au compteur depuis 4 ans . j'ai une facture de 2013 avec vidange boite et remplacement filtre huile ATF 1 quand le vehicule avait 83.000 kms du precedent prop . je n'ai pas constaté de diff au niveau passage des rapports ? (je n'en n'ai que 3 donc ça facilite le calcul 8-) j'ai fait des essais avec la position S et E ( position habituelle par défaut ) et pas vu de diff ? j'utilise souvent le passage de Drive a 3 pour frein moteur est ce que cela peux perturber la bete ??
ps : pas encore amenée ma ZeZette chez le garagiste (valise diag ) mais je voulais avoir vos avis : est ce grave docteur :cry: :evil:
Zdistement
Marc 17
Re: voyant défaut boite auto allumé
Tu n'as pas regardé sur le manuel d'utilisateur à quoi correspond ce voyant ?
Page 64 :
Si le voyant s'allume, cela signale un défaut de fonctionnement du système de la boîte de vitesse .
Le levier sélecteur peut être placé dans toutes les positions, mais dans les positions de marche avant la voiture ne roule plus qu'avec une game de rapports limitée .
Eviter toute surcharge et consulter le service BMW le plus proche .
marc17
Si mais je n'ai pas constaté de rapport bloqué .... ni d'impossibilité de passer d'Eco en Sport .... par contre a priori rien a voir quoi que :dur: mes feux stop fonctionnent par intermittence :evil: :evil: le contacteur feu stop doit etre en train de rendre l'ame :cry: ( 1ere panne de ce genre quand j'ai acheté le vehicule il y a 4 ans et meme voyant allumé .... curieux que ce témoin alerte sur un phénomene qui a priori n'a rien a voir avec la boite ou de l'electronique ???
Tout betement ... tu peux essayer d'appuyer sur les connecteurs , boitiers , raccords , relais ... ect
Parfois c'est simplement qqchose qui s'est déconnecté ;-)
marc17
:thumbsup: :thumbsup: j'essaye !
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
Code : Tout sélectionner
https://drive.google.com/drive/folders/1hik9q4Rtdc9UviLe7BIWFlUv8wxafQwL?usp=sharing
XavCoco85
Message par XavCoco85 »
S’il s’agit de ce voyant j’ai eu le même problème sur mon Z4 il y a un an, TITI m’avait passé le Diag mais il n’y avait aucun problème, du coup suite à récidive de ce voyant j’ai emmené le Z chez Bmw La Roche afin d’ effectuer vidange de boîte et changement de crépine, ensuite le voyant a du se rallumer une fois puis plus rien et à ce jour ça fonctionne parfaitement.
Le ressenti était un à-coup quand le véhicule était froid donc huile de boîte froide et peut être pas encore passée partout dans la boîte, du coup quand il fait froid je laisse tourner le Z 2/3 minutes avant de commencer à mettre sur Drive...
blquad44
Message par blquad44 »
J'ai eu le même voyant que toi d'allumé, je vais faire faire la vidange de boite. Je serai tranquille.
marc17
merci Xavcoco : je suis tes conseils et tiendrai la communauté au courant :thumbsup: :thumbsup:
XavCoco85
Re: Voyant défaut boite auto allumé
:thumbsup:
Revenir à « Mécanique Z3 »
