Panne d'essence......
Hier j'ai utilisé mon Z3 1.9 140 pour faire une ballade de 60 km.... Que du bonheur tout fonctionne.
Les travaux effectué dernièrement sur le moteur.
Bobines, câblage, bougies, capteur d'arbre à came, pompe essence et filtre essence. Tout est neuf.
Aujourd'hui au bout de 5 km le moteur cale. J'arrive difficilement,t sur un parking. Je repars et au bout de 50 m calage. Le moteur à du mal a redémarré et se comporte très mal. Je suis arrivé à la maison avec difficulté sur 3 cylindres.
Le scanner ODB m'indique raté d'allumage sur le cyl n°2.
Dans cette situation je suis un peu à cours d'idées.
Merci de vos lumières
Emmanuel
Emmanuel
Re: Raté d'allumage
C'est trés a la mode en ce moment !! tester tes lambda peut etre ?
Re: Raté d'allumage
La Lambda est neuve. C'est une bosh
Est-ce que le régulateur de tension peut être incriminé ?
Re: Raté d'allumage
A part un passage à Lourdes , pas d'autre idée
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Raté d'allumage
Ne pas se jeter partout et déjà essayer de poser le Pb
si c'était pour moi
Re-diag et regarde si le défaut à changé de camp et tu nous tiens au courant
PS: ne pas trop insister sur 3 cylindres pour ne pas abimer le cata
Question: avais tu le voyant moteur allumé ?
si c'était pour moi
- Démonter les 4 bougies, bien les repérer et comparer l'état de chacune ==> Nous faire des photos
- Inverser les éléments du cylindre 2 avec par exemple le 1 Y compris les bobine si ce sont des bobines crayon
Re: Raté d'allumage
Non aucun voyant moteur. La bobine est une bobine générale pour les 4 cylindres.
Ce qui m'étonne c'est lorsque j'ai redémarré on aurait dit que la batterie était rincée. le démarreur peinait. C'est une panne aléatoire, car arrivé chez moi le redémarrage était tout a fait normal.
Tension batterie à l'arrivée : 12,3 V, avec le moteur allumé : 14V
Dernière modification par Emmanuel13 le dim. 17 oct. 2021, 20:47, modifié 1 fois.
Re: Raté d'allumage
Verifier tes connections batterie
- Jeanphi86
Re: Raté d'allumage
Si c'est 12,3 juste à l'arrêt moteur, la batterie est un peut faible ... faudrait mesurer après quelques heures d'arrêt.
14 V moteur en route, c'est parfait coté alternateur et régulateur !
Essaye de Faire la mesure de tension dans le compartiment moteur sur la prise qui permet de raccorder l'auto avec des câbles ....
Re: Raté d'allumage
Bon ben c’est la jauge à essence qui est fausse
C’était donc une panne d’essence….
- regtoc19
Re: Raté d'allumage
Et elle indiquait quoi ta jauge ?
