A quoi correspond cette piece?
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir un Z3 ph2 2.8L que je n'ai pu utiliser qu'une heure, de pur bonheur
Étant novice en mécanique, j'ai un peu inspecté le compartiment moteur, le tout est super propre hormis ce petit réservoir, bien crade d'huile tout autour.
Je pensais qu'il s'agissait du réservoir de liquide de DA mais j'ai vu que celui-ci était bien plus bas sur la droite.
Qu'est ce donc? Est-ce grave s'il est imprégné d'huile?
Merci à vous
Merci à vous
Re: A quoi correspond cette piece?
Chapeau du support de filtre à huile. Si il est crade, c'est qu'il fuit
Mais compte tenu de ton ignorance apparente en mécanique, je te recommande de "Touche pas à ça pt'it c..."
Comme tu viens d'acheter ton bijou, c'est peut-être l'occasion de faire faire une révision complète de la bête dans un vrai garage avec vidange de tous les fluides et remplacement des filtres... Ca te permettra de repartir sur de bonnes bases...
- Herpol14
Je confirme, une révision complète par un pro et tu seras tranquille........quand on dit tout les fluides c'est tout y compris les freins, eau etc...
Pour le revisser sans le foirer, l'idéal est d'emboîter le filtre dans la cloche alu un peu de force, sinon le filtre a tendance à repousser le bouchon plastique et on le foire.
Ce qui est bizarre, c'est que les filtres et liquides ont été changé il y a moins de 5000km chez BMW en Allemagne avant d'être mise en vente.
Si le support fuitait, ils "auraient dû" le voir pendant la révision...
Edit : J'ai finalement un doute, car la photo dans le 1er post est celui d'un simple vanos (que j'ai choppé sur le net) alors que la mienne est un double et donc support filtre à huile juste à côte du bocal de direction et je ne sais plus lequel des 2 suinte. Comme la voiture n'est pas chez moi, je vérifierai la prochaine fois
En effet , le bocal n'est pas loin sur le DV
Oui c'est bien ça. Et je crois que c'est celui de la DA qui est crade.
Après m'être renseigné un peu, j'ai vu qu'il y a un trou au niveau du bouchon pour évacuer la pression quand il manque du liquide. De plus j'ai trouvé la direction assez rigide à bas régime. Je regarderai le niveau
Si ça peut t'aider.... partie de tableau que j'utilise pour mon Z. Fait à partir des précos BMW à l'époque où ils vendaient des mécaniques habillées d'une carrosserie
La spéc de l'huile et le réglage du jeu aux soupapes ne concernent que les M mais tout le reste est d'actualité pour ton moteur...
J'avais vu passer ce tableau tout à l'heure. Merci de le remettre ici, je vais le conserver pour le futur
