Z3 2.8 : Moteur qui broute
28du33
Département : 33 Gironde
Re: Z3 2.8 : Moteur qui broute
Message par 28du33 »
Inversion des bobines 3 et 4, rien ne change. moteur froid ou moteur chaud.
J'ai fait un RAZ erreur ça ne change rien.
On voit bien en fonctionnement que le "engine roughness" du cylindre 4 est entre 6200 et 6900 suivant les moments.
Dois-je peut-être défaire la batterie une nuit pour vider les composants ?
28du33
Bon, j'ai viré la batterie. On verra ce we ce que ça donne.
28du33
Ben ça donne rien :-(
Je vais essayer de tester la conduction du cablage qui va de la sortie OBD Pacman vers l'entrée de la bobine...
28du33
Ben, tests réalisé, pas mieux. Le câblage est visiblement intègre. Je retrouve une logique de 2 fils communs par bobine + 1 spécifique par cylindre.
Ben là, j'ai pas mieux. Avec l'INPA, j'ai fait un reset des historiques erreurs, Rien ne change mais bizarrement l'erreur ne revient pas dans INPA. Est-ce que ça serait le boitier électronique qui déconne ?
Ca se teste ce DME ?
Merci pour vos retours.
28du33
Bon, j'ai pas trouvé de boite qui fait ça dans le coin (Gironde).
Vous auriez une adresse à tout hasard ?
Je devrais plut poster dans la rubrique électricité ?
Merci d'avance.
28du33
QQ nouvelles.
C'est bien le DME qui est cramé, des traces de brulé ont été trouvé, on est parti en quete des condensateurs mais c'est tendu, RS Components vient d'annuler une commande.
J'ai acheté un DME d'occase, sans r=garanti sur LBC. je verrai ce que ça donne.
28du33
DMe changé, synchro avec EWs, tour de clé et paf 6 cylindres.
J'ai plus qu'à regardé le voyant airbag et tout sera revenu dans l'ordre.
Revenir à « Mécanique Z3 »
