Couple de serrage Cache culbuteur M44
Dernière modification par nico56 le ven. 11 nov. 2022, 10:10, modifié 1 fois.
bmw z3
Re: Couple de serrage Cache culbuteur M44
La vache
bmw z3
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Quand tu n'as pas de couple de serrage spécifique voici le tableau générique en fonction de la classe de la visserie.
Attention, ce n'est applicable que sur des assemblages mécaniques conventionnels. A ne pas utiliser par exemple sur des assemblage "plastique / Métal Attention : une clef dynamo n'est pas un outil de précision, dans le meilleur des cas c'est +/- 10 % et pour une FACOM
Et surtout ne pas appliquer sur cache culasse je sers très peu sans la la clé dynamométrique c’est super fragile les filets dans l’alliage de la culasse bmw mais j’ai de l’expérience quelqu’un avec moins d expérience utilisera la clé avec beaucoup de prudence quand même plutôt un poil plus faible que un poil plus fort bien nettoyer les emplacements filetés
et en éventail
(ne pas serrer complètement une vis à côté de l'autre en suivant mais commencer par exemple en approche par le centre ensuite la vis opposée puis l'extreme d'un côté, l'extrême de l'autre et recommencer jusqu'au serrage au couple désiré )
Pas besoin de serrer trés fort , surtout mettre une bonne pate etanchéité .
