Salut les spécialistes,
J'ai une fuite au niveau de ma durite d'embrayage. Pièce numéro 11 selon le doc :
Jusque là rien de bien méchant. Le truc c'est qu'on voudrait changer la durite no. 12 en même, histoire de pas avoir à refaire le boulot dans quelques mois si elle lâche à son tour ! Or cette durite ne semble plus fournie pour nos Z3M
Par curiosité j'ai été voir pour M3 E36 (ICI). Le schéma est strictement identique et la durite 12 bien dispo mais...
- les références de la durite 11 sont différentes donc je crains que ce ne soit pas exactement les mêmes et non compatible
- si toutefois quelqu'un sait me confirmer la compatibilité, il y a deux pièces sous le 12 (pour depuis 05/94), puis-je prendre uniquement la durite ("screw pipe" à 18,53€ je présume) ou dois-je impérativement prendre les 2 pièces...?
Durite(s) embrayage Z3M
Re: Durite(s) embrayage Z3M
La 11 peut être refaite sur mesure en tuyau rigide par ton garagiste et la souple sera avantageusement remplacée par une durite aviation faite sur mesure aussi
- _MaX_
Merci pour ta réactivité et tes conseils !
Pour la 11 elle est dispo chez BMW donc je pense que je vais pas me prendre la tête...
Pour la 12 ok pour de la durite, certainement plus avantageux en effet. T'aurais une bonne adresse pour ce genre de chose ? Et surtout ils vont me demander les dimensions, de la durite et des raccords, que je ne connais pas du tout
Soit ton garagiste est équipé comme le mien de durites à découper et embouts à sertir soit tu le commande tout prêt par exemple fast bmw m’avait fourni il y a 8 ans pour min z3m coupé
