Bonsoir à tous,
Sur mon Z3 Coupé 2.8i DV (moteur M52TU), j'ai depuis quelques temps le voyant moteur qui s'allume.
Aucun signe de dysfonctionnement constaté, tout tourne rond.
A l'ODB, erreur P0130. Sonde lambda :
Je ne suis pas spécialiste de ce type problème.
Quelqu'un sait comment localiser cette sonde lambda (sur les 4 présentes) ?
Merci d'avance.
[M52TU] Erreur P0130 sonde lambda
Re: [M52TU] Erreur P0130 sonde lambda
C'est toujours celles les plus près des cylindres, donc une des deux en amont de la ligne d’échappement, les deux autres sont juste là pour contrôler.
Ensuite Ligne 1 c'est là ou se trouve le cylindre 1 qui est celui proche de la distribution, dont il te faut changer la sonde sur le collecteur avant de ton moteur selon ce diag.
Merci Gatouille, le nécessaire est commandé : douille pour sonde lambda et 2 sondes.
TU changes les deux en amont des deux collecteurs ? Si oui j'ai failli te le suggérer
Yep amigo.
Changement effectué, code OBD supprimé et n'est pas revenu pour le moment
Pour ceux qui le feront, la douille spécifique en 22mm est nécessaire.
Aucune difficulté, resserrage à 50 Nm.
