Température d'eau instable
dogemot
Département : 75 Paris
Message par dogemot »
pifou a écrit ::lol: :lol:
Hier impéc ... et depuis ce matin plus de chauffe "normale"
Et un calorstat ... un !
(58.000 kms pour info)
:lol: :lol:
Pifou 8-) , on est le 4 avril :? , c'est fini :dur:
Y en a plus de poisson :lol: :lol: :lol:
Z3 2.8 , pleinair
Ludo
Message par Ludo »
y vont bientot pouvoir inclu cela dans l'inspection II :roll:
djpiou
Message par djpiou »
BMW qui a la réputation de faire des moteurs très fiables……
Comment expliquez-vous que, calorstats et pompes à eau sont des problèmes fréquemment rencontrés et à faible kilométrage en plus
serai-ce tout le système de refroidissement qui serait mal conçu ??
dogemot
On peut penser que c'est une bonne question 8-) :oops: :wink:
Z3 2.8 , pleinair
dogemot a écrit :On peut penser que c'est une bonne question 8-) :oops: :wink:
et je connais la reponse.....
.............................. pas de problemes connus ! :wink:
Bman
Message par Bman »
Les tolérances de fabrication pour ce type de pièce sont peut-être trop importantes au regard des contraintes que la pièce subit :?:
Jean Ragnotti
dogemot
Bman a écrit :Les tolérances de fabrication pour ce type de pièce sont peut-être trop importantes au regard des contraintes que la pièce subit :?:
On peut penser que c'est une bonne réponse 8-) :oops: :wink:
Z3 2.8 , pleinair
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
ben, les pompes a eau, depuis les e21 j'en ai systématiquement changé vers 80.000, hors sur mes e46 j'ai pas eu besoin : donc ils ont fait des progrès !
:lol:
Les calorstats "en plastique" .... :lol:
456GT
Message par 456GT »
Bonjour a tous,
Alors pour la mienne, le probleme a l'air similaire avec une variante tout de meme:
La voiture monte en temperature jusqu'a 10/11 heures normalement
Lorsque je tire dessus, elle va jusqu'a 12h, jamais au dessus et des que je re-roule cool, elle redescend jusqu'a 10/11h de nouveau
La temp d'huile monte jusqu'a 100 lorsque je tire dessus, sinon, elle est en dessous.
Le chauffage marche bien que si je met le mano completement en bas sur le rouge, sinon c'est plutot froid sans etre glacial.
Meme aprés 12 kms d'utilisation et que la temp d'huile soit a 100, il peut y avoir une legere fumée blanche a l'echappement a l'arret comme lorsque la voiture est froide.
Pensez vous qu'il s'agit du calorstat aussi? :?:
456GT a écrit :Bonjour a tous,
Tous les "symptomes" que tu décris ne me semblent être que ceux d'un Z en bonne santé !! :D
Pour la température, l'indicateur se stabilise à "12h" après quelques minutes, mais pour moi la voiture n'est pas "chaude". Par contre, si tu arrives à la faire surchauffer, l'aiguille va aller se caler dans le rouge d'un coup sec !!
Température d'huile, je peux pas te dire, y'en a pas sur les 3.0...
Pour le chauffage, encore un petit truc qui fait le charme du Z... :roll: il faut donc avoir du doigté pour réussir à faire un réglage dans la plage de 3.5mm qui fait vraiment du chaud ! :lol:
Et 12km, même à 60km/h, ca ne fait pas bien long... une bonne quinzaine de minutes est nécessaire pour faire monter nos gros blocs en température (et M sans doute plus que 3.0, fonte vs alu...) :wink:
456GT
Message par 456GT »
Merci bcp.
En fait ma temp d'eau n'est a 12h que si je tire dedans sinon en mode cool, c'est plutot 10/11h, elle ne reste jamais a 12h, sauf si je lui tire dedans en permanence.
Quant au chauffage, il ne fait cela que depuis aujourd'hui (je viens de changer les ampoules de combiné donc j'ai trifougné un peu...), avant ma femme me dit (c'est sa voiture :evil: ) qu'il marchait normalement.
Bman
Message par Bman »
La température d'huile est variable, beaucoup plus que l'eau. Selon la conduite, ton huile sera entre 90 et 120°C.
Pour le chauffage si la température d'eau est instable et si ton chauffage est capricieux, il peut s'agir du calorstat qui ouvre trop tôt. Normalement, la température d'eau est stable à plus ou moins 12h et ne devrait pas varier une fois le moteur chaud.
Jean Ragnotti
replay006
Température moteur / eau
Message par replay006 »
Avant de poster je suis passé par la case recherche mais je n'ai pas eu de réponse à mon problème... :(
Mon problème c'est la température du moteur (ou de l'eau je sais pas) qui reste tout le temps dans la zone bleue. Résultat presque pas de chauffage dans la Z pas très confortable en hiver.
La température ne monte que lorsque je suis à l'arrêt ou dans les bouchons. J'ai déjà passé 1h ou plus dans les bouchons et je n'ai jamais eu de surchauffe (l'aiguille ne monte pas à plus de 90 - 100°) donc la pompe à eau fonctionne bien.
Mais dès lors que ça roule de nouveau, l'aiguille retombe dans le bleu. Cette aiguille indique-t-elle la température du moteur ou celle de l'eau? Parce que ce serait bizarre qu'un moteur soit froid tout le temps! Surtout que je n'ai jamais eu de problème avec la Z. Elle démarre au quart de tour et roule à merveille.
Le chauffage vient bien de la température du moteur n'est-ce pas? A moins que ça ne vienne du circuit de refroidissement qui manifestement a un comportement bizarre :? .
Peut-être dois-je changer le liquide de refroidissement (je raconte peut-être n'importe quoi :lol: )?
Pourriez-vous m'aider :?:
The most beautiful things in the life are not those we possess but those which possess us...
2008 - 2010 : Z3 2.0i
2010 - 2012 : Z4 3.0i
2012 - Z4 ///M ???
Ducat29
Message par Ducat29 »
ça viendrait pas du calorstat ça?
bsp
Message par bsp »
J'ai eu ce type de problème dû à une fuite de liquide de refroidissement => chauffage par intermittence.
Par contre, n'ayant pas de thermomètre sur cette auto (juste un indicateur en cas de surchauffe), je ne peux pas te dire comment l'aiguille de ce dernier se comportait.
Avis aux experts...
Dernière modification par bsp le mar. 14 avr. 2009, 18:14, modifié 1 fois.
Revenir à « Mécanique Z3 »
