Help! Roue de secours
Tout d'abord.... Bonne année à tous
Ensuite, j'ai voulu enlever ma roue de secours mais j'ai oublié mon manuel.... Eh oui...trop pressé de fêter le nouvel an. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller parce qu'une fois mise sur les rampes... je ne sais pas par où commencer.
ps: je n'ai pas trouvé ce sujet dans l'outil de recherche
I love this caRZ !!!!
- mani
Re: Help! Roue de secours
desolé je peux pas t aider j ai pas de roue de secour sur mon Z , bon courage
- fanfre
- Département : 11 Aude
Coucou et bonne année. Dans le coffre, tu lèves la moquette pour avoir accès a l'outillage et au cric. Tu verras une poignée reliée à un câble: tu tires dessus et tu récupères le panier et la roue de secours dessous.
Voilà et bonne continuation.
Merci mais la batterie qu'il y a côté ne gêne pas? J'ai bien vu la poignée mais je ne peux pas enlever le bac de l'outillage.
- fanfre
Je crois qu'on l'enlève pas: tu tires sur la poignée jusqu'à faire sauter le verrou. ( c'est assez dur )
Bon courage pour la suite.
PS: tu touches pas la batterie, elle gêne pas.
Re: je viens d'aller voir sur le Z: tu dégages la poignée de son logement dans le compartiment plastique , tu tires dessus et
la bobinette..... ,pardon le panier et la roue de secours tombent.
Faut ouvrir les mirettes... le mode d'emploi est imprimé sous la moquette de coffre !
Mais c'est qu'elle est marrante en plus!
Je n'ai plus de moquette mais un coffret sur-mesure à la place. Merci du conseil quand même.
Au temps pour moi !
Il faut dévisser l'écrou qui est dans le petit rangement de droite, sortir cette boite, et il y a en dessous un écrou à enlever avec la clef longue.
Ensuite il faut dévisser avec la clef plastique au bout du câble l'écrou central.
Pour finir, d'une main soutenir le panier par le câble et de l'autre "pincer" le ressort qui bloque la tige.
Le panier descend par terre et il faut glisser la roue pour la sortir avec le bac en plastique.
Il ne vaut mieux pas être sur des rampes d'après moi, sinon ta roue va tomber dans le vide.
Merci pour les conseils. Le problème c'est que sans les rampes.... je ne pourrai pas passer la roue... trop bas. J'essaie tout ça demain.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
Vu l'épaisseur de la roue, elle passe très bien sous le pare-choc, même sur un Z rabaissé... c'est une galette, pas une roue de secours !
Et tu ne pourras pas y remettre la roue que tu démontes...
Ca y est...pb résolu! Elle est toute prête pour la modif.
Merci Ferny et Franfre.
ayant eu le problème récemment,il faut dévisser l'écrou de la poignée,devisser l'écrou sur le coté droit à coté de l'aile droite au fond(ts les deux avec la clé à bougie située comme déjà cité sous le tapis du coffre) ensuite tirer vers le haut la poignée et pinçer le ressort à la base et relacher la poignée: à ce moment seulement le tiroir de la roue de secours descends au sol.
j'espère avoir été clair!!!
- jacques-olivier
Très clair.......mais Ferny37 l'avait été aussi quelques messages plus haut
