Quelles jantes toles pour un Z3 3.0i
bonjour à tous et toutes,
bon après une petite présentation j'ai une question qui me vient!!!
Je souhaite acheter 4 jantes tôles pour mettre des pneus neiges sur mon z3 3.0 mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Sur le manuel le constructeur indique : 205 55 r16 avant et 225 50 r16 arrière mais pour les pneus pour les jantes la seule indication est 7j x16 rien concernant les autres mesures : Alésage, Entraxe, Déport voila si quelqu'un a des informations je suis preneur. Merci à vous !!
Re: Quelles jantes toles pour un Z3 3.0i
Les jantes en tôle d'origine sont des 7"x16" en ET47. Pour l'entraxe et l'alésage, fort heureusement, c'est identique à l'origine !
merci pour ces précisions mais je ne sais pas ou en acheter en occasion? en neuf? souvent les vendeurs n’indiquent pas toutes les informations donc je suis un peu perdu ...
est ce que celle ci ferait l'affaire ?
http://www.motorparadise.com/JANTE-ACIE ... dsterCoupe
C'est exactement ce que je propose
Quand même plus joli et trèèès faciles à nettoyer
Désolé pour le côté "pub"...
viewtopic.php?f=85&t=27596#p805662
aucun souci je recherche avant tous des pneus neige sur jantes tôles car pour le reste je suis monté en 18"
80€ la jante tôle ?arowana63 a écrit :merci pour ces précisions mais je ne sais pas ou en acheter en occasion? en neuf? souvent les vendeurs n’indiquent pas toutes les informations donc je suis un peu perdu ...
Non, va plutôt chez Norauto ou équivalent, ils proposent des tôles adaptables dans les bonnes dimensions et bien moins cher que ça.
Et je pense même qu'à 50€ pièce, ils te trouvent des jantes alu en 16" !
Ben tu vires mes pneus et tu les revends 100€ les 4 et tu as 4 jantes alus pour tes pneus neige pour 400€ au lieu de 320 pour 4 tolesarowana63 a écrit :aucun souci je recherche avant tous des pneus neige sur jantes tôles car pour le reste je suis monté en 18"
Ou alors, tenter les bonnes occases !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
En demandant une photo détaillée du centre de la jante, l'ET doit être frappé... et si série 1, c'est compatible Z3.
PS : Désolé ppml de te casser le marché
oui mais elles sont en 195/55R16 donc différentes de la monte d'origine !! est ce grave ou non ?
Alors j'ai mieux dans la monte que tu recherches !
Mais le 195/55/16 passe bien... c'est une équivalence un poil plus petite en comparant au 225/45/17, mais c'est très proche d'un 245/40/17.
Contrairement à ce que tu écris dans ton premier post, en 16", il faut rester au carré. (225/50/16 partout ou 205/55/16 partout)
- thetchak
Alors déjà, tu prends 4 jantes alu d'occasion, parceque les rôles c'est à vomir. (Ça ne te coûtera pas plus cher en plus en 16'').
Ensuite si tu roule beaucoup sur la neige tu passes en 205, sinon tu prend du 225.
En 195, je ne suis la certain que ce soit homologué et tu vas passer ton temps a glisser l'arrière...
Si tu échanges un objet tu n'en as qu'un.
Si tu échanges une idée tu en as 2.
héhéhé je ne savais pas qu'il fallait ou qu'on pouvait mettre au carré, est ce uniquement pour les pneus neige ? le tout est de bien vérifier les valeurs inscrites sur la jante
D'origine, un Z3 3.0i peut être en 16" au carré (225/50/16) ou en monte différenciée 17" (225/45 - 245/40)
Pour les pneus hiver, le carré est conseillé tout simplement parce que les pneus larges à l'arrière sont plus pénibles qu'autre chose en conditions d'adhérence précaire !
merci pour les précisions théorique @thetchak : oui à 1000 mètre d'altitude il y a pas mal de neige donc ...
