Inverser les pneus arrière
- Tetram
Re: Inverser les pneus arrière
je n'ai jamais testé perso, mais mon vulcano m'a toujours dit qu'une usure "anormale" ne peut pas se rattraper (mauvais parallelisme ou carrossage gommivore ), au pire, essaie, mais gaffe au comportement........
Bah disons que la dernière fois que j'avais regardé ça allait encore pas trop mal, mais on dirait qu'un Z3 ça bouffe les pneus au petit déjbernard61 a écrit :Tout ça pour ça..................
Morale : changer le sens / coté des pneus tous les mois
Faut dire qu'habituellement je conduis des tractions de 800 ou 900 Kg alors les pneus ont une vie plus paisible
Les pneus asymétriques ont aussi un sens de rotation déterminé et de ce fait on ne peut pas "tourner" le pneu sens intérieur/extérieur. On ne peut effectuer cette manoeuvre qu'avec des pneus symétriques il me semble.Hhh a écrit :Ce n'est pas recommandé car le sens de rotation est inversé et cela accélère la fatigue du pneu.
Avec des pneus directionnels (ne pas confondre avec asymétriques), c'est carrément interdit mais pour une autre raison.
A part ça, c'est toi qui voit...
Dans le cas présent, il ne change pas le sens de rotation.
Pour résumer en images :
Avec un profil directionnel, il faut respecter le sens de rotation, mais ça n'empêche pas de mettre le pneu gauche à droite, et inversement, en respectant le sens de rotation (donc échange d'une jante à l'autre)
Avec un profil asymétrique, il faut respecter le sens du montage du profil, précisé par la mention "outside" sur le flanc qui doit être à l'extérieur.
Pas possible donc de les inverser intérieur/extérieur (et pas recommandé de les permuter à mi usure)
Avec un profil qui n'est ni directionnel, ni asymétrique, aucun souci non plus a priori
Merci à Chewingomme pour les photos.
Gilloo, juste un conseil, tu profiteras mieux de ton Z en y mettant de vrais pneus... parce que les Avon...
ferny37 a écrit :Dans le cas présent, il ne change pas le sens de rotation.
Je viens de consulter le site "Chewingomme" et j'y ai lu ceci:
""""""Montage : Les pneus directionnels possèdent une flèche sur leurs flancs indiquant leur sens de montage.Il suffit de monter le pneumatique de façon à ce que la pointe de la flèche soit orientée vers l’avant du véhicule. Les pneus directionnels ne doivent être permutés que de l’avant vers l’arrière et inversement afin d’éviter un mauvais comportement des pneumatiques. Un pneu directionnel monté à gauche ne doit pas être monté à droite en cas de permutation par exemple, cela rendrait son utilisation dangereuse."""""
@Francis: Oui mais sur tous ces sites, les conseils sont donnés pour les permutations des roues sans démontage des pneus.
@ferny: j'ai acheté le Z avec ces pneus, ils doivent avoir 30000Km et tiennent correctement je trouve. Ça glisse un peu quand je fais joujou mais sinon pas de souci. Faut dire qu'avec du 255 ça peut, en tout cas sur le sec.
Francis, j'ai lu ça et je l'ai également compris comme Gilloo...
