WHEELS WHEELS WHEELS !!!!!
Depuis un bon moment je scroll des dizaines de pages de forums pour trouver le montage idéal de jantes pour mon Z3 coupé 2.8. Toujours les mêmes questions… Quelles largeurs? Quels ET?
Malheureusement les informations sont rares pour le coupe non M.
Après quelques calcules, voici les résultats : en 18’’, les montes homologuées sur ce liens (viewtopic.php?f=19&t=8793)
*Tous les calculs pour arriver à ces résultats sont en bas de pages
Valables pour Roadster 6cyl phase 1 et Coupe 2.8/3.0 (pour un look au plus proche des ailes bien sûr)
Avant :
225/40 en ET30 jante de 7.5’’ à 8.5’’
225/40 en ET35 jante de 8’’ à 8.5’’
245/35 en ET35 jante de 8’’ à 8.5’’
Arrière
Ailes origine
225/40 en ET18 jante de 7.5 à 9’’
245/35 en ET28 jante de 8’’ à 9.5’’
255/35 en ET33 jante de 8.5’’ à 10’’
285/30 en ET48 jante de 9.5’’ à 10.5’’
Allies rebord rabattu légèrement (rolled fender)
225/40 en ET10 jante de 7.5 à 9’’ (le fameux montage des jantes Z3M en 9 ET8, sur Z3 6cyl)
245/35 en ET20 jante de 8’’ à 9.5’’
255/35 en ET25 jante de 8.5’’ à 10’’
285/30 en ET40 jante de 9.5’’ à 10.5’’
***** attention, les données sont théoriques. Dans la réalité deux pneus en 255mm par exemple, peuvent tailler différemment en fonction des marques et modèles (comme des chaussures). *****
CALCULS
Premier prérequis, pour comprendre les calculs ci-dessous il faut impérativement comprendre ce que représente l’ET d’une roue. Les explications ici http://www.excluzivwheels.com/offset
Deuxième prérequis, la largeur importante est celle des pneus. L’objectif de ces calculs est d’obtenir le pneu le plus proche possible de l’aile. L’ET est donc calculé sur le pneu, ensuite il suffira de choisir une largeur de jante compatible avec le pneu.
Ma base de données pour un fiting idéal est ce super topic. Il réunit l’indispensable; Beaucoup de différents montages, des dimensions précises, et de bonnes photos du rendu. Allez y faire un tour, ça vaut vraiment le coup d’œil!
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... els-wheels
Afin d’adapter ces dimensions aux modèles non M il nous faut faire attention à deux choses
- Espace dans les ailes (pas de problème elles sont exactement identiques)
- Largeur des trains (ici, il y a du travail. Nous sommes tous d’accords, il y a une différence, mais de combien? Calculons ça!)
Plutôt simple, il suffit d’avoir les largeurs des voies (en milieux de pneus) et d’y ajouter les ET des roues. https://www.bmwz3club.fr/site/z3prod.php
Trains Z3 6 cyl
Av 1413mm
Dimensions roues 7 ET46
Ajout à faire par roue 46
Largeur train 1505mm
Ar 1494mm
Largeur train 1586mm
Trains Z3M
Av 1422mm
Dimensions roues 7.5 ET41
Ajout à faire par roue 41
Largeur train 1504mm
Ar 1492mm
Dimensions roues 9 ET8
Ajout à faire par roue 8
Largeur train 1508mm
Différence largeur train (par côté)
Av : 0.5mm (probablement aucune différence même, surement une question d’arrondi)
Ar : 39mm (grosse différence !!! Tout le travail sur le choix du montage idéal se concentre donc sur l’arrière)
Travail sur l’arrière :
Pour définir le montage idéal, il faut connaitre les espaces extérieurs et intérieurs disponibles depuis le moyeu. Schéma ci-dessous
https://img15.hostingpics.net/pics/365168Espaceaile.jpg
D’après la page du forum Bimmerforum, sur Z3M deux montages rendent biens. Pneu en 295 ET14 ou pneu en 315 ET24.
Donc espace extérieur depuis la face du moyeu = 295 / 2 – 14 = 133.5mm
Pour adapter la mesure au Z3 non M, il faut enlever 39mm de différence. Soit 133.5 – 39 = 94.5mm
Même calcul pour la monte en 315.
315 / 2 - 24 - 39 = 94.5mm également
Donc 94.5mm semble être l’espace extérieur idéal pour un fiting parfait.
Pour ceux qui souhaite passer un coup de roller fender (léger d’après la source) il est possible de monter du 315mm en ET18 sur Z3M.
Donc pour Z3 = 315 / 2 – 18 -39 = 101mm d’espace extérieur avec aile passée au roller fender
Pour la mesure de l’espace intérieur depuis la face du moyeu il y a deux inconnus, et elles se trouvent côtés intérieurs des roues. J’ai donc pris les mesures directement sur mon coupé (montage 225/40r18, 8ET35)
- Espace avec le bras de suspensions (6cm)
- Espace avec amortisseur / ressort (8cm)
Donc espace intérieur depuis la face du moyeu = 225 / 2 + 35 + 60 = 207.5mm
L’espace disponible pour un pneu est donc de 302mm (sans avoir l’aile au roller fender). En théorie la Taille réelle maxi 295, mais plus de sécurité, on va dire 285mm.
Donc pour les roues arrières un calcul très simple à faire
Le calcul de l’ET adapter
Pour pneu 285mm, aile origine = 285 / 2 – 94.5 = ET48
Pour pneu 285mm, aile passée au roller fender = 285 / 2 – 101 = ET41
J’espère avoir été suffisamment clair et que ça pourra aider le plus grand nombre. N’hésitez pas à donner votre avis et partager votre propre expérience.
WHEELS!!!! Taille idéale jantes/pneus Z3 6 Cylindres !
Dernière modification par Nicolaz3 le mar. 9 mai 2017, 14:35, modifié 4 fois.
Re: WHEELS!!!! Taille idéale jantes/pneus Z3 6 Cylindres !
C'est bien documenté tout ça mais... on parle de quelle diamètre de jante ?
Merci pour ton avis. Ce topic est en effet très utile, je m'en suis d’ailleurs servi pour récupérer les montes homologuées. Cependant, la rançon de la gloire, trop d'informations! 23 pages de données et on sait rarement si les pneus sont au plus proche des ailes (puisque c'est les seul but de mes calcules). Ces chiffres n'engage que moi bien sûr, je ne prétends pas avoir la Zcience de la Zed.
Et merci a toi aussi pour le commentaire. Pour du 18". Une ligne avait sautée dans mon copié/collé depuis Word!ferny37 a écrit :C'est bien documenté tout ça mais... on parle de quelle diamètre de jante ?
Dernière modification par Nicolaz3 le mar. 9 mai 2017, 13:18, modifié 2 fois.
Pour ce qui est des montes homologuées, le lien source cite le site du TNPF pour les équivalences de la monte en 16".
Mais on peut noter que le Z3 a aussi été proposé en 17" en option, en 225/45/17 et 245/40/17
On obtient respectivement les équivalences :
Pour le 225/45/17
Pour le 225/45/17
Pour le 245/40/1717 pouces
225/45R17 94 EL
245/40R17 91
245/40R17 95 EL
255/40R17 94
255/40R17 98 EL
18 pouces
225/40R18 92 EL
245/35R18 92 EL
255/35R18 94 EL
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
295/30R18 94
295/30R18 98 EL
19 pouces
255/30R19 91 EL
305/25R19 92
Cela n'apporte cependant pas de nouvelle taille en 18".17 pouces
245/40R17 95 EL
275/35R17 94
18 pouces
245/35R18 92 EL
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
En effet, je me suis uniquement concentré sur le 18'' puisque c'est la taille que je souhaite.
