Perte d'accélération suite changement de pneus
- GTA
Bonjour à vous,
Hier soir je suis allé au garage pour changer mes pneus et jantes et sur le chemin du retour j'ai remarqué une perte d'accélération. Je pense que c'est lié aux pneus sinon j'aurai senti ça à l'aller.
donc en gros en première c'est bon. en deuxième c'est toujours bon à 90% mais à partir de la troisième jusqu'à la cinquième je n'arrive plus à accélérer comme avant. Je peux avoir le pied au plancher la voiture n'accélère pas.
je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Si les pneus glisseraient je sentirai partir le véhicule en biais dès l'accélération en 1ère et 2ème comme sur une route mouillée mais ça n'a pas de sens car avec deux pneus neufs à l'arrière (marque hancook) je pense plutôt accrocher à la route.
la sensation c'est vraiment comme s'il n'y avait plus de jus dans la pédale d'accélérateur.
Merci de votre aide.
Re: Perte d'accélération suite changement de pneus
Tu as changé pour la même taille de pneu ?
- GTA
À l'arrière oui c'est toujours du 255 35 R18. Ce qui a changé c'est les jantes qui sont passées de 7.5" avec élargisseur à 9,5"
Tu as l'ASC ou DSC ?
Le voyant s'allume quand tu accélère ?
- GTA
Oui j'en ai un des deux je ne sais plus lequel ASC je crois. Et non rien ne s'allume
- dogemot
- Département : 75 Paris
Entre pneus usés et pneus neufs, la démultiplication s'allonge au max d'environ 1%, influence "presque négligeable".
D'autre part, la largeur de jante a augmenté de plus de 20%, d'ou une surface frontale augmentée qui défavorise l'aéro, en plus les flancs du pneu redressés ne peuvent qu'augmenter la surface de contact au sol et la résistance au roulement des boudins.
Faudrait essayer de couper les assistances à la conduite "pour voir"..., mais pas grand chose .
Z3 2.8 , pleinair
- GTA
d'accord il y a plus de contact avec le sol et moins d'aérodynamie mais ça n'explique pas le fait qu'il ne se passe rien à l'accélération. Dès qu'il fera beau je ferai le test en désactivant l'ASC on verra mais c'est bizarre.
As tu un bruit quand tu roules?? Sinon regardes si tes roues tournent librement
- GTA
Non pas de bruit.
Euh comment tu vois tes roues quand tu roules? Lol je vaisfaudra que je trouve un cobaye à laisser sur le bord de la route
Tu mets un cric et tu tournes les roues
Et aussi poser la main sur la jante après avoir roulé.... (attention, y aller prudemment, ça peut être brulant )
Pas d'autre intervention avant le changement de pneus ? Tu as "testé" ta voiture avant le changement de pneus où c'est l'occasion du changement de pneu qui t'as amené à accélérer plus que d'habitude et mis en évidence le problème ?
- GTA
Ça fait 9mois que j'ai la voiture et je n'ai jamais senti ce problème qui intervient dès la troisième vitesse (et la seconde quelque fois)
Pourtant j'ai déjà fait de belles accélérations
Avec les pneus arrières morts je sentais des fois le cul partir sur route mouillée mais en première ou deuxième là c'est différent.
Pour changer les pneus ils ont levé la voiture en deux fois arrière puis avant je me suis aussi demandé si ça n'avait pas un rapport (genre transfert d'huile ou d'essence à un endroit) mais si le lendemain à plat ce n'est pas revenu à la normal c'est étrange.
- Carelsbill
Remarque peut être idiote , mais est ce que ton embrayage n'est pas en train de patiner
Mets toi en 2 iéme ou 3 iéme frein à main tiré à fond et relâche ton embrayage en accélérant
Elle n´est pas belle la vie?
Z3 roadster 2.2 l Topazblau et 320d ... maintenant 530d
viewtopic.php?t=12597
- dogemot
Une charentaise cachée sous la pédale de gaz
Z3 2.8 , pleinair
