Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
Liaison au sol...
bibou
Message par bibou »
Moi aussi, ça touche sous le capot, mais comme à cet endroit il est renforcé, il y a de la marge avant que ça traverse :oops: :o
:wink:
luc955
Message par luc955 »
bah, de toutes façons, on ne va pas le ...découper pour laisser passer les roues :lol: :lol: :P :oops:
:happy:
luc955
SLK 200K, E91 325i 3.0l "260", clio 3 RS
MIKAM
Message par MIKAM »
luc955 a écrit :
madmax a écrit :
MIKAM a écrit : Pourrais tu nous mettre une photo de la partie découpée?
merci
Je vais vous faire ça dès que possible 8-)
'lut,
allez, je file un petit coup de main à Pascal 8-) :P
ici, la première découpe, celle du bord retombé externe, sur environ 10 mm :
on voit bien que pour mon auto, ce n'était pas suffisant, il reste à peine deux cm de débattement !!!
donc pour les rabaissements importants, il faut attaquer plus en profondeur :
dans ce cas, mieux vaut mettre un joint sur le capot, le pare-boue ne jouant plus son rôle protecteur :
notez la trace du pneu sur le capot :? :? :?
mais le joint est efficace, c'est tout propre côté moteur 8-)
voilou
luc955
Merci Luc955 , bien propre et efficace le petit joint collé en dessous du capot ! :)
jeanmarie91
Message par jeanmarie91 »
Le Z :
Modèle : Z3
Carrosserie : Roadster
Phase I ou II (pour les Z3 roadster) : II
Motorisation : 2.8
Rabaissement en cm (si existant) : -
Les jantes/pneus :
  • AV ----> Taille de la jante : 8 x 18''
  • AV ----> ET de la jante : ET 47
  • AV ----> Epaisseur en mm de l'entretoise (si existante) : -
  • AV ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) :
  • AV ----> Taille des pneus : 225/40 R18
  • AV ----> Travaux de carrosserie nécéssaires au montage : -
  • AR ----> Taille de la jante : 8,5 x 18''
  • AR ----> ET de la jante : ET 50
  • AR ----> Epaisseur en mm de l'entretoise (si existante) : 25mm
  • AR ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) : 25
  • AR ----> Taille des pneus : 255/35 R18
  • AR ----> Travaux de carrosserie nécéssaires au montage : -
Jantes BMW Style 72
Image[/img]
Jeanmarie91
ex 2.8 phaseII bleu topaze
996 Carrera2 3.6 toujours bleue
madmax
Message par madmax »
jeanmarie91 a écrit :
Image[/img]
Tableau en première page contrôlé et mis à jour.
@+ 8-)
:thumbsup: !!!... ex-Z3 Coupé 3.0 Gris Sterling / SLK55 AMG ...!!! :thumbsup:
madmax
luc955 a écrit : ici, la première découpe, celle du bord retombé externe, sur environ 10 mm :
voilou
luc955
Merci pour les photos très explicites... 8-) 8-)
@+ :wink:
Locmae
Département : 30 Gard
Message par Locmae »
Le Z :
Modèle : Z3
Motorisation : 1.9
Les jantes/pneus :
AV ----> Taille de la jante : 8,5x17
AV ----> ET de la jante : 40
AV ----> Taille des pneus : 225/45/17
AR ----> Taille de la jante : 8,5x17
AR ----> ET de la jante : 40
AR ----> Taille des pneus : 245/40/17
Peux-tu mettre à jour le tableau Madmax car mon Z a de nouveaux chaussons à l'arrière :wink: :happy:
luc955
locmae a écrit : AR ----> Taille de la jante : 8,5x17
et ça fait pas un peu fiotte, tes nouvelles pompes, sur ton 4 pattes 8O :?:
:roll: :lol: :lol: :lol:
:wink:
Luc955
Locmae
luc955 a écrit : et ça fait pas un peu fiotte, tes nouvelles pompes, sur ton 4 pattes 8O :?:
:wink:
Luc955
Oh le coup bas Luc! :evil:
& puis d'abord, je te merde car je fais ça que je veux :P :wink: :lol:
madmax
locmae a écrit : Peux-tu mettre à jour le tableau Madmax car mon Z a de nouveaux chaussons à l'arrière :wink: :happy:
c'est fait 8-) 8-)
Je suis quand même un peu déçu du peu d'angouement des Zistes à communiquer leur monte jantes/pneus :( :(
Le tableau en première page pourrai être une formidable bas de donnée... :roll:
@+ :wink:
bibou
Message par bibou »
@+ :wink:
Je suis encore en train de faire des essais concernant l'ajout de câles. :roll:
Dès que je suis au point, je te communique mes données afin que tu puisses les mettre dans ton bas :lol:
8-)
madmax
@+ :wink:
8-)
BASE de donnée bien sûr... 8-) :wink: :) :D
luc955
:wink:
Luc955
un prêté pour un rendu :P :P :lol:
:wink:
et tu sais ce qu'il te dit, mon avatar ? :evil: :evil:
Luc955
Pascal_Bxl
jantes Z3 1.9l 1997
Message par Pascal_Bxl »
Salut, après aquisition de mon Z3 il y a qques jours, je mets mes roues en 17' 225 45 17 AV et AR sur équilibreuse, jantes ovales... on peut faire réparrer?
Sinon, que me conseillez-vous comme dimension de jantes??
J'aimerais rester en 17' ou 18' max, mais si je reste en 17 et que je veux plus large à l'AR, je peux mettre du 245 40 17 sans changer en gardant la même largey-ur de jante ou estr-ce que je dois avoir une largeur de jante diff par rapport à l'avant?
En bref si j'en achète 4 neuves, c'est 4 les mêmes ou diff entre AV et AR??
Enfin Ca sert a qque chose de mettre plus large à l'AR si ce n'est le look et p-e la tenue de route et quels sont les points nègatifs sauf le prix bien sûr...?
Merci d'avance...
Z3 E36 M44 1.9l 1997 Vert métal foncé
madmax
Re: jantes Z3 1.9l 1997
Pascal_Bxl a écrit :Salut, après aquisition de mon Z3 il y a qques jours, je mets mes roues en 17' 225 45 17 AV et AR sur équilibreuse, jantes ovales... on peut faire réparrer?
Merci d'avance...
Hello,
Premier élément à garder à l'esprit est que ton Z, contrairement aux modèles 6 cylindres, dispose de la carrosserie "étroite". Cela limitera par définition la largeur de jante/pneu à l'AR.
Deuxième point, si la monte d'un pneu en 245 est possible sur une jante en 7,5" de large est possible, il est préférable de le monter sur une jante en 8,5" (il me semble que c'est la monte optionnelle proposée par BMW).
Donc si tu veux une monte 225 à l'AV et 245 à l'AR il te faudrait des jantes de 7" voir 7,5" à l'AV et 8" voir 8,5" à l'AR.
Attention, il faut également vérifier que l'ET soit raisonnable pour éviter tout frottement su l'aile...
Pour ce qui est du comportement du Z après montage, tu vas accentuer le Grip à l'AR et par conséquent diminuer la tendance au sur-virage.
Bien entendu, le coté look n'est pas à négliger... avec une monte différenciée AV/AR ton Z à un look un peu plus "viril"... :wink:
