Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
- far63
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
J'envisage de monter du 18 pouces sur mon coupé 2.8. Pour ceux qui l'ont déjà fait avait vous ressenti un changement sur le comportement du véhicule ??
Merci à vous
Merci à vous
- far63
Quelqu'un aurait-il encore les photos de découpe du garde boue?
EXERCICE !
Vous allez me dire si j ai bien compris
On sait ( sur le forum ) que du 10x18 ET 30 avec du 255 passe sur un coupé .
Donc
Avec du 9.5 x18 ET 22 , selon mes calcules devrai passer :
ET 8mm plus sortant MAIS :
1/2 pousse de moins en largeur : 12,7 mm divisé par 2 = 6,35
8mm - 6,35mm = 1,65 mm
Donc cette dernier configue doit être plus large de 1,65mm par rapport à du 10x18 ET 30 Homolgue par ce post !
Est ce que j ai juste ?
Si ce 1,65 de plus ne passe pas , cela sera t il ratrapable par un pneu en 245 de large ?
Donc
En effet, le calcul est bon. Et du coup si tu mets du 245 je dirais que ça passe "large".
YEEEES !
Merci d'approuver Ferny !
Juste un petit doute sur la voiture en 10x18 ET 30 à laquelle je fait référence :
( ex madmax : coupé gris en BBS : viewtopic.php?p=10218#p10218 )
Je ne sais pas si il a toucher aux ailes / rollerfender ...
Son intervention ici en première page viewtopic.php?p=262224#p262224
Je cite :
Je cite :
AR ----> Travaux de carrosserie nécessaires au montage : Aucun
- far63
Le Z :
Modèle : Z3 2.8
Carrosserie : coupé
Phase I ou II (pour les Z3 roadster) :
Motorisation : 2.8
Rabaissement en cm (si existant) : 30mm
Les jantes/pneus :
AV ----> Taille de la jante : 18"
AV ----> Largeur de la jante :8"
AV ----> ET de la jante : 40
AV ----> Epaisseur en mm de l'entretoise (si existante) :
AV ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) :
AV ----> Taille des pneus : 225 40 18
AV ----> Travaux de carrosserie nécéssaires au montage : aucun pas de découpe
AR ----> Taille de la jante : 18"
AR ----> Largeur de la jante :9.5"
AR ----> ET de la jante : 35
AR ----> Epaisseur en mm de l'entretoise (si existante) :
AR ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) :
AR ----> Taille des pneus : 255 35 18
AR ----> Travaux de carrosserie nécéssaires au montage :
Modèle : Z3 2.8
Carrosserie : coupé
Motorisation : 2.8
Les jantes/pneus :
- Michael
Petite question pour mon Z3 2.8 coupé. J'ai trouvé des jantes 18" 8j ET34 les 4. Elles ne risquent pas d'être un peu étroites à l'arrière?
Et voici la théorie reprise en 1ère page:
madmax a écrit :Z3 2.8 Roadster phase I ou Coupé + Coupé 3.0 monté en 18" :
Largeur maxi de la jante AV ---------------> 8,5"
ET mini de la jante AV ----------------------> 35
pneus -----------------------------------------> 225/40
Travaux nécessaires ------------------------> Si le véhicule est rabaissé, le Tüv allemand recommande de couper le garde-boue plastique sous le capot sur une largeur de 1cm.
Largeur maxi de la jante AR ---------------> 10"
ET mini de la jante AR ----------------------> 30
pneus -----------------------------------------> 255/35
Travaux nécessaires ------------------------> Néant, très léger contact lors de fortes compressions avec la partie en plastique à l'intérieur du passage de roue
Delorean DMC-12 de 1981 et Mercedes SL 500 R129 de 1993
Ce n'est pas l'idéal mais l'ET plus faible compensera visuellement la largeur de jante. (elle se déporte de 7 mm vers l'extérieur alors qu'elle est 13 mm plus étroite)
Le principal problème c'est que tu n'es pas autorisé à monter un pneu en 255 sur du 8". Tu devras donc te contenter d'une monte au carré en 225/40/18... et ça ne sera pas très esthétique de l'arrière.
- Michael
Merci pour ta réponse
Mais l'ET n'est pas plus faible..., elle sera donc plus à l'intérieur non, ça ne compense pas?
L'autorisation n'est pas un problème pour moi, j'ai mes jantes d'origine pour le CT . Je peux donc mettre des 255 à l'arrière sans que le pneu "déborde" visuellement parlant?
L'ET est plus faible (ET34) que l'ET d'origine (ET41) donc la roue se décale vers l'extérieur de 7 mm.
Il y a des tolérances admises pour monter une certaine largeur de pneu sur une certain largeur de jante, et un pneu de 255 sur une jante de 8" va très mal travailler, même si c'est "montable"...
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
Le pneu ne devrait pas déborder, voilà la comparaison avec une jante en 8,5x18 ET41 (origine)
https://www.willtheyfit.com/js/wtf/whee ... aspect2=35
Et salut , c est encore moi et mes histoire d’ET , de 18 ‘ et compagnie ....
A aujourd hui , on sait que : 225/35/18 sur du 8,5 ET 35 devant
255/35/18 sur du 10ET30 derrière. Ça c est OK !
Maintenant , je voudrai savoir votre avis avec : 225/35/18 sur du 8,5 ET 30
245/25/18 sur du 9,5 ET 25
Celon moi , ça paaaaaaaaaasse
- Titizecop
Oui, ça passe...
Quoi que devant, ca risque de dépasser un peu Avec du 30...
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Merci Titisecop !
Tu confirmes que tu étais en 225.35.18 a l avant sur tes JR11 ?
Aurais tu des photos de prês des roues avec ton Z sur les JR11 stp ?
- Titizecop
J'étais en 225/40/18 ET35.
Tu trouveras des photos ici:
viewtopic.php?f=24&t=25714&hilit=Évolution&start=570
Maintenant je suis en ET30 mais en 8" de large...
