Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
- Sharlly
- Département : 22 Côtes-d'Armor
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
je sais ca fait que 2mm , mais sur les photos si j'arrive a les mettre tu verras ! ah moins que c'est parce que la caisse est toujours legerement soutenu par le crique
désolé j"arrive pas a inserer des photos, passer une demi heure a vouloir inserer une pauvre image sur un forum pour te dire à la fin que sa ne reponds pas j'ai autre chose a foutre bonne soirée eh merci d'avoir repondu DANZ
Il est énervé le Breton ?
Adopte un autre ton si tu veux des réponses à tes futures questions...
Si tu as levé le Z pour changer les roues, normal qu'il soit plus haut qu'avant. Il faut rouler pour qu'il reprenne sa position... Mais 35 au lieu de 37, cala veut dire que la roue sera "sortie" de 2 mm.
tu comptes bien DanZ !!
Tu aurais pu ajouter que moi, je ne me suis pas énervé....
tu as raison ça ne sert pas à grand chose !
si j'avais cru ecrire ça un jour ... !!!
- Sharlly
Bersou tu as du mal comprendre ma phrase quand je dis" ça ne répond pas" c'est le logiciel pour le lien des photos qui ne répond pas "bug".
Je suis tout à fait d'accord avec ta logique Danz, mais entre la theorie et les faits, si j'arrive à les poster tu verras.
Roues AR pas de soucis il y a de la marge.
Roues AV c'est là la difficulté.
Ancienne monte AV 7x15 ET35, nouvelles monté 8x17 ET35 donc ça ressort de 12,5 .
Ce qui serait bien, se serai de rectifier le plan de montage de 3MM max et la se serait nickel, même 2MM, mais Je ne sais pas si cela peut se faire ( il y a un tourneur à côté de mon taf, je vais me renseigner à la rentrée.
On a pas de photo de ta voiture ni de ses jantes d'origine. Si c'est du 15" BMW ce n'est pas ET35 mais du 7x15 ET47. Et donc en passant sur du 225/45R17 en 8x17 ET35 ça donne ca :
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=35
Pour moi c'est pas un souci ça passe devant et derrière. Tant que ta voiture a les pattes en l'air, avec l'épure des trains, la roue ressort beaucoup plus que ce qu'elle devrait.
Si tu n'as monté que les jantes à blanc sans pneus, tu peux caler ton triangle à la même cote que celui de l'autre côté et laisser redescendre la voiture, ça te donnera une bonne idée du rendu.
Edit : et j'ajoute la comparaison entre une monte origine optionnelle sur les 1.8 en 17" : 225/45R17 au carré sur du 7,5x17 ET41
On voit très bien que la dimension que tu as choisi ne posera absolument aucun problème.
- Sharlly
Merci ferny pour ton dialogue constructif, les jantes que j’ai actuellement sont bien en 7x15 ET35 se sont des platin 5 branches j’ai vérifié derrière la jante. J’avais également vérifié avec toutes les mêmes références que celles que tu viens de donner avant d’acheter, mais comme je suis humain il y a toujours un doute qui subsiste .
Mais je te fais confiance, tu as l’air de savoir de quoi tu parles, ça rassure sur mon doute.
Merci encore Ferny.
Je vais retenter de poster des photos.
Ah j’oubliais je pensais les monter en 215 (monte minimum), mais j’ai peur d’avoir un flan tendu, quand penses-tu ?
Merci encore Ferny.
J'essaye de penser assez souvent !
Reste sur du 225/45R17, le 215 n'est pas une correspondance admise et sera effectivement assez tendu sur du 8"
D'autant plus que le 225 est très distribué donc souvent peu cher même en grande marque
- roadstoehr
- Département : 67 Bas-Rhin
Hello, si ça peut aider le schmilblic, je vous soumet mon cas:
Z3 1.9 phase1
monte d'origine: z-line style 36 en 205/65/15 ET 47
monte actuelle lors de l'achat: style 68 en 225/45/17
Sauf que la monte actuelle est asymétrique, avec un ET 47 à l'avant et ET 25 à l'arrière !
Pour le train arrière ça donne ça: https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=25
En photo: On peut voir que ça remplit parfaitement les ailes arrières de mon p'tit cul et sans cales !
J'ai cru comprendre que ces jantes son optionnelles sur les versions //M3 E46 ?
Z3 1.9 phase1
"A quoi ça sert les frites si t'as pas les moules?"
Dans ces dimensions, au carré mais avec des ET différenciés, il s'agit d'un pack hiver pour M3 E46
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=680
Elles n'étaient pas aussi montées sur le coupé "Club Sport" en différencié ?
Dernière modification par DanZ le mar. 14 janv. 2020, 10:22, modifié 1 fois.
Il suffit de regarder le lien...
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour à tous!
Je viens de parcourir le topic, mais il me reste quelques questions...
Mon Z3 roadster phase 2 en 2.0 est actuellement monté avec des pneus en 205/55/16, et je voudrais changer de jantes, en gardant le "remplissage" des jantes actuel.
Si je reste en 16 pouces, où est ce que je peux trouver les caractéristiques de mes jantes actuelles? (Ce ne sont pas les jantes d'origine, mais ce sont des BMW)
Si je veux passer en 17 ou en 18, comment est ce que je peux calculer la taille des pneus pour avoir les mêmes dimensions extérieures qu'actuellement ?
Merci d'avance,
Matthieu
Merci d'avance,
Matthieu
Tout est dans le sujet.... les tailles, le calculateur.....
Mais il faut lire
Mais il faut lire
