Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
- Sharlly
- Département : 22 Côtes-d'Armor
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
Sur Un autre site, même modèle, mais pas même déport, c’est dingue c’est conneries!!!
Type MAK FATALE
Largeur 7.5 pouces
Dimension 17″ pouces
Entraxe 5 trous x120
Déport 30
Alésage 72.6
Couleur Silver
Poids 12.6 Kg
Je crois que je vais aller en boutique,il vont me calculer ça vite fait!!!
Type MAK FATALE
Largeur 7.5 pouces
Déport 30
Alésage 72.6
Couleur Silver
Poids 12.6 Kg
La dimension d'origine sur un 4 cylindres en 17", c'est 225/45/R17 au carré sur du 7,5" ET41
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=320
Et non, en effet, ça ne "remplit" pas très bien les ailes à l'arrière.
Les jantes de seconde monte existent souvent dans plusieurs version de déport technique (ET) pour s'adapter aux différents véhicules.
Donc pour ta voiture, ce serait idéalement du 7,5x17 ET40 devant et du 7,5x17ET30 derrière. Cela implique que tu ne peux pas "croiser" les roues pour l'usure avant/arrière.
- Sharlly
merci pour ta réponse ferny37, donc si j'ai bien compris ta réponse, si je veux que les jantes soit dans l'alignement du bord de l'aile, il me faut des jantes de 7.5x17 ET41 devant et 7.5x17 ET31 derrière.
si je prends en ET40 devant et ET30 derrière, il faudra que je rajoute des cales d'épaisseur pour arriver au résultat désiré.
Penses-tu vraiment que l'on perçoive une différence de position de la roue de 1mm ?
Ce sont des ordres de grandeur. Si la roue existe en ET30 et ET40, ça ira très bien. L'autre solution c'est effectivement de prendre 4 roues identiques en ET40 et de mettre des cales de 10 mm derrière. Je l'ai fait personnellement, mais comme je sais que certains y sont réticents, j'évite de le conseiller.
Oui, mais bon, 10 mm ce n'est pas très important. Surtout si ça s'inscrit dans l'ET préconisé...
- Sharlly
Merci pour vos réponses, c'est vrai j'avais pas capter 41-40= 1mm ça ne sert à rien!!! Vu que ma roue de derrière est rentré d'environ 2cm par rapport au bord de l'aile (j'ai eu le z avec des platin 5 branches en 205/60R15, qui sont très moches d'ailleurs ). alors je trouve des multi branches avec bord style BAYERN, ou comme tu dis deux ET40 et cales pour derrière au moins j'aurais l'épaisseur que je veux pour le rendu que je souhaite ou peut-être ET37 ?
J'en sais rien,je vais demander dans un shop, se sera plus simple.
Merci une fois de plus pour vos réponses.
C'est quoi un shop. Un cousin éleveur de chien de garde et d'attaque leur disait souvent : Shop, Shop...
- Sharlly
Je vais te le traduire en français car je pense qu’en breton tu auras du mal aussi . Shop=boutique
Ferny37 aurais tu des photos de 3/4 de ton z STP, que je vois ce que sa rend à l’arrière. Merci
Donc, autant dire une boutique...
@ Sharly : "Shop=boutique" Ah bon...... Merci, jusqu'à ce soir, j'ai cru que c'était un truc pour boire la bière Heureusement que tu es là
Je n'ai plus mon Z3 depuis 10 ans... et la photo ne t'aiderait pas, c'était un 3.0, en 245/40R17, rabaissé avec des cales de 15 !Sharlly a écrit : Je vais te le traduire en français car je pense qu’en breton tu auras du mal aussi . Shop=boutique
- Sharlly
Pas de soucis ferny37, merci quand même pour ta réponse
- Sharlly
Slt à tous,j’avais une petite question , j’ai vu en page 1 de cette discussion sur le montage maxi des jantes sur un 4 cyl
Jantes largeur Max: 8x17
ET: 37
Pneu: 225/45/17
J’aimerais bien plutôt mettre du 215/45/17 avec cette taille de jante, est-ce possible sans avoir les flans tendu ( j’ai un doute ) ? Ce qui ne serait pas jolie sur des ailes étroites. Si je souhaite passer une taille de pneu en dessous, c’est parce que le 225 me ferait perdre 5 à 6cv de puissance ( déjà que j’en ai pas beaucoup !!! )
ET: 37
Pneu: 225/45/17
- cricri74
- Département : 69 Rhône
Hello à toutes et tous.
Bon j'ai une question sur les dimensions des jantes aussi
Sur mon Z3 2.8, j'aimerais changer mes jantes et mettre des styles 66.
J'en ai trouvé avec les dimensions suivantes : AV- 8 pouces avec ET 20 et AR- 9 pouces avec ET 26
Bon ben ma question....c'est possible de les monter comme cela?
Merci à vous pour vos lumières
Cela me parait très déporté, surtout pour l'avant, à l'arrière ça va bien remplir l'aile (je t'ai mis les correspondances de pneus usuelles en 18). Et le diamètre de centrage n'est pas le bon (jantes E39), mais c'est possible de mettre des bagues.
Pour l'avant : avant / après
Pour l'arrière : avant / après
