C'est quoi cette taille bâtarde ?Frantz a écrit :245/25/18
Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
ferny37 a écrit :C'est quoi cette taille bâtarde ?Frantz a écrit :245/25/18
Taille mini autorisée sur du 9.5 , ce qui fait un flanc de pneus un peu inclinés .
Un léger flanc tiré .
Ça aidera à passer avec un ET de 25 ( voir 20 si je met une petite cale pour arriver au lieu à fleur )
- Titizecop
À l'arrière, sur du 10" ET25, tu peux mettre du 255/35/18, ca passe.
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
- Wan186
Frantz a écrit :245/25/18 sur du 9,5 ET 25
Titizecop a écrit :Oui, ça passe...
Quoi que devant, ca risque de dépasser un peu Avec du 30...
Çà passe peut être, mais pas question légalité... La différence de diamètre est hors tolérance.
Si l'arrière du Z3 3.0 est d'origine en 245/40/17, en 18" tu peux monter du 245/35 ou du 285/30...
Si il est d'origine en 225/50/16, en 18" tu peux monter du 225/40, du 245/35 ou du 255/35.
Le tableau des équivalences autorisées: http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdfLes principes de construction des tableaux : Une dimension de pneumatique est considérée comme équivalente à la dimension d’origine si elle respecte les règles suivantes :Dans les tableaux, les dimensions de départ sont classées par largeurs nominales croissantes, puis par rapport d’aspect (séries) décroissants.
- Indice de charge (LI : Load Index) égal ou supérieur à celui de la dimension d’origine,
- Diamètre extérieur théorique (Design Overall Diameter) compris dans l’intervalle de tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. Cet intervalle est défini par l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) qui standardise les caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques : il est égal à +/- 3 % de la hauteur de boudin.
- Largeur nominale supérieure d’au plus 50 mm à celle de la dimension d’origine
- Code de diamètre jante supérieur d’au plus 3 à celui de la dimension d’origine. Par exemple, si la dimension d’origine est un 16 pouces, les dimensions équivalentes iront jusqu’à 19 pouces au plus.
Sauf que ce n'est pas du tout une équivalence du 245/40R17 91 ! C'est beaucoup trop petit en diamètre de roue...Frantz a écrit :Taille mini autorisée sur du 9.5 , ce qui fait un flanc de pneus un peu inclinés .ferny37 a écrit :C'est quoi cette taille bâtarde ?Frantz a écrit :245/25/18
Les seules équivalences possibles sont :
245/35R18 92 XL
285/30R18 93
285/30R18 97 XL
Si on considère en dimension de base le 225/50R16 92, tu peux monter :
225/40R18 92 XL
245/35R18 92 XL
255/35R18 94 XL
Arf, il y a doublon avec le nouvel expert pneus !
Dans tout les cas :
225.40.18 et 245.35.18. , c est bon , ou je sais pas lire .
J’hesite Avec du 225.35.18 devant , pour un léger flanc tirée et une hauteur moindre .
N’hesitez Pas à reporter des coupé avec se genre de monte , ou presque similaire pour donner une idée du rendu
- Wan186
Niveau correspondances c'est bon. Niveau "est-ce que ça rentre", Titizecop dit que c'est bon aussi.
Je suis pas expert, je sais juste bien chercherferny37 a écrit :Frantz a écrit :Arf, il y a doublon avec le nouvel expert pneus !
- Titizecop
225/40/18 devant ca rentre mais ca dépend de la largeur de la jante et de son déport.
J'ai eu du 8.5" ET 35 et du 8" ET30 et ca passait tout juste...
J'ai l'impression que tu ne comprends pas bien les dimensions d'un pneu !Frantz a écrit :Dans tout les cas :
On continue à t'expliquer ou tu vas mettre de toute façon n'importe quoi ?
- milka2700
Le Z :
Modèle : Z3 2.8
Carrosserie : roadster
Phase I ou II (pour les Z3 roadster) : Phase I
Motorisation : 2.8
Rabaissement en cm (si existant) : au moins 30 mm
Les jantes/pneus :
AV ----> Taille de la jante : 18"
AV ----> Largeur de la jante :8,5"
AV ----> ET de la jante : 13
AV ----> Epaisseur en mm de l'entretoise (si existante) :
AV ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) :
AV ----> Taille des pneus : 225 40 18
AV ----> Travaux de carrosserie nécéssaires au montage : découpe passage plastique noir
AR ----> Taille de la jante : 18"
AR ----> Largeur de la jante :10.0"
AR ----> ET de la jante : 25
AR ----> Epaisseur en mm de l'entretoise (si existante) :
AR ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) :
AR ----> Taille des pneus : 255 35 18
AR ----> Travaux de carrosserie nécéssaires au montage : néant
Modèle : Z3 2.8
Motorisation : 2.8
Les jantes/pneus :
Z3 2.8 roadster Atlanta / Z3 Coupé Hamann 3.2 noir / Z4 Coupé 3.0siA Silbergrau / Z3M roadster Dakar / Z3M Coupé Estoril / Z3 roadster 3.3 Kyalami Racing dynamics / Z3 roadster 3.4 Alpina Estoril
- Titizecop
C'est un ET13 sur tes jantes avant?
trop grand le 18 sur le Z3 ... totalement perso hein !
Cette derniere monte passe ????
j'aimerai voir une photo !
- Titizecop
Pour moi, les jantes ont dû être reprises (enlèvement de matière) pour pouvoir passer sur Z3.
