Elargisseur de voie
Re: Elargisseur de voie
Il y a un jeu à vendre ici viewtopic.php?f=85&t=31472
- Titizecop
Petite question...
Je viens de monter des élargisseurs de voies de 3mm sur mon train avant. Donc 3mm de chaque côté.
Je me mets en route pour un essai et j'entends que du côté droit, quelque chose frotte légèrement...
Je démonte pour voir ce qu'il se passe et me rends compte que 2 ou 3 des boulons viennent frotter très légèrement sur une ou deux des aspérités présentes sur le moyen (au fond du trou pour le boulon) lorsque la roue tourne...
Bizarre vu que du côté gauche rien...
J'ai légèrement "poncé" les boulons (je ferai mieux demain car je n'ai pas le matos chez moi) et c'est déjà un peu mieux, et vu à la vitesse à laquelle ça tourne, ça ne devrait pas faire du bruit longtemps...
Quand même spécial que ça le fasse d'un seul côté? On dirait aussi que le bruit disparait un peu quand je vire à gauche...
Pour 3mm, tu as des centreurs ? Ou ça utilise encore le centreur d'origine ?
Si tu as monté des boulons rallongés, et qu'ils font plus que 3mm de plus, c'est assez normal que ça touche. Et comme ce ne sont pas des pièces de "précision", pas plus que ta fusée sur laquelle ça touche, pas étonnant que ça ne le fasse que d'un côté (et un seul des 5 goujons probablement)
Et le fait que ça disparaisse quand tu tournes à gauche, c'est que la contrainte va dans le sens d'éloigner le goujon de son point de contact (jeu fonctionnel de ton roulement de roue)
- Titizecop
Non pas de centreurs. Les boulons sont effectivement rallongés et fournis avec les cales...
Donc, pas trop d'inquiétude quoi?
Disons que ce n'est pas normal qu'ils touchent s'ils sont fournis avec ! Tu as vérifié la longueur par rapport à ceux montés précédemment ?
Les cales sans centreurs... faut oser ! Ne vient pas nous faire un post en disant que t'as des vibrations, je t'envoie bouler illico presto !!
- Titizecop
Les boulons sont effectivement plus longs. J'avais monté les cales à l'arrière avant et pas de soucis. Je pencherais plutôt pour une "aspérité" (que l'on voit d'ailleurs en illuminant le trou du moyeu) légèrement plus prononcée du coté droit. Côté gauche, il n'y a pas de soucis donc je ne vois que ça...
Pour les centreurs, je suis d'accord mais ça existe seulement pour les plus grosses épaisseurs de cales, non? En tout cas, à l'arrière, il n'y avait pas de vibrations...
Edit: Qu'appelles-tu "centreurs" au fait?
aide élargisseur z3
Bonsoir, j'aimerai mettre des élargisseurs sur mon Z 1l8 de 2000 mais j'hésite entre le 20mm et le 30 mm je suis en jantes d'origine monté en 225/55/r16
auriez vous des photos des votres ?
que me conseillerez vous ?
voici une photo de mes jantes
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
les 2 choix de calles que j'ai trouver sur le net :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -20mm.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -30mm.html
Bonne soirée
Sébastien
Bonne soirée
Sébastien
Plein d'avis ici.
Bien vouloir faire une recherche, avant de re-créer un sujet.
30 c'est pas un peu juste ? 50 serait plus adapté. Ca lesterait bien les extrêmes, oui, ça devrait être pas mal pour les roulements de moyeux
http://www.fk-shop.de/fr/Entretoises-de ... p-E37.html
ce produit conviendrait donc mieux ? c'est vrai que j'aime bien quand c'est a fleur de l'aile ou quand ca ressort un petit peut
Seb
Seb
La réponse de DanZ était ironique...
30 mm, c'est un maximum si tu veux préserver tes roulements
Seb, as tu bien compris le ton de DanZ ?
Le sujet évoque un maximum d'élargissement, tu devrais en tenir compte.
Evidemment, c'était ironique. Plus tu élargis et plus tu vas fatiguer tes roulements de moyeux et ton châssis qui n'est pas étudié pour cette config. Le "fleur d'aile", c'est bien mais mécaniquement parlant c'est très sévérisant.
Oui oui j'avais plus ou moins compris, 30 c'est parfait je vais commander sur le 1 er lien et ça devrait le faire
Merci beaucoup pour vos réponses
Seb
Seb
