Hauteur de caisse normale et sport roadster 2.8 ?
Re: Hauteur de caisse normal et sport roadster 2.8 ?
Les ressorts sont gris, je n'arrive pas avoir l'inscription, je regarderai en la soulevant.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
J'ai reçu mon devis pour mon Z...!
Votre avis me serait d'un grand secour.
Imposible de savoir quelle configuration je vais avoir (d'aprés eux c'est celle d'origine de la voiture)
PROFIL +
MR ........................................
AVENUE JACQUES DUCLOS
SAS CAPITAL DE 200 000.00 EUROS
TVA Intra-com : FR81302343397 -Siret 302343397 -APE 4532Z Folio 1
DEVIS 1114030259 01/02/2012 91302
Ordre de réparation
1,00 AMORT. EXCEL-G 33 KAYA REF: 334605 246,21 25,00% 184,66
1,00 AMORT. EXCEL-G 33 KAYA REF: 33460 246,21 25,00% 184,66
2,00 RESSORT K-FLEX KAYA REF: RC2999 95,20 25,00 % 142,80
1,00 POSE 2 AMORTISSEURS N2 MCPHERSON 65,00 25 .00% 65,00
2,00 KIT DE SUSPENSION KAYA REF: SM1001 42,58 25,00 % 63,88
2,00 AMORT. EXCEL-G 34 KAYA REF: 343330 121,91 25,00 % 182,86
2,00 RESSORT K-FLEX KAYA REF: RJ6198 129,89 25,00 % 194,84
2,00 KIT KAYA BMW 3 SERIES (E46) AR SM9000 19,49 25,00% 29,24
1,00 POSE 2 AMORTISSEURS N1 SIMPLE 45,00 45,00
1,00 MONTAGE RESSORTS ARRIERE 55,00 55,00
1,00 REGLAGE COMPLET TAV TAR 80,00 80,00
(CHASSE + CARROSSAGE)
Controle visuel gratuit entre 1500 et 4000 kms 1 026,71€ ht 19,60 tva 201,23 1 227,94 TTC
parcourus suite au reglage geometrie
Ce devis est valable 30 Jours. Délais livraison pièces commandées Rendez-vous le :
N° Téléphone : Antivol : Date de restitution du véhicule :
Le client abandonne t'il les pièces remplacées : OUI / NON Heure de restitution du véhicule :
Règlement possible en ESPECE / CHEQUE / C.B. / C.B. en 3 fois Arrhes ou Acomptes versés :
Signature Client
Signature rédacteur
Signature technicien
FABRICE DEFRANCE
Si en cours d'exécution, des travaux complémentaires doivent être
réalisés, la mention de l'accord du client pour la réalisation de ces
travaux sera demandée.
PROFIL +
Ordre de réparation
Signature Client
Signature rédacteur
FABRICE DEFRANCE
- Guile
Bonsoir Vivi gla gla gla...il géle....alors mesure sur un 1.9...33.5 cm exactement en me fixant du sol au centre du joint... bref comme indiqué sur ta tof...c'est un phase 1 et question pneus, je pense que j'en ai des ordinnaires.
j'espère avoir pu t'aider.
- fanfre
- Département : 11 Aude
Bonjour, je viens du garage, 0°; j'ai mesuré la hauteur comme demandé sur ta photo et avec mes roues en 17 et mes pneus: 31,5cm au joint de porte.
Bonne journée et à plus.
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Pour moi, j'ai également mesuré la hauteur comme demandé sur ta photo et avec mes roues en 18' et mes pneus (255/35/18 AR et 225/40/18 AV): 30cm au joint de porte.
Mon Z3: 2.8 phase 2 avec le châssis sport et encore mes amortos d'origine.
Merci a vous les amis.
Sur mon 2.8 j'ai 19 cm pas étonnant que je frotte, deplus la voiture est vraiment dur...!
Tanpis pour le choix sport et agressif je vais la faire remonter en chassis normal.
Encore merci pour votre aide..
11 cm plus bas que le châssis sport !!!!!!!! Tu es certain d'avoir toutes les pièces de la suspension ?
Pardon les amis je viens de voir mon erreur 29 cm
C'est pas haut quand même pont et boite plus galette et pots sont plus bas ...!
- Département : 34 Hérault
j'ai 29,5 avec 225/45 et 255/35/18, et une suspension delage, cad amortos ///M3 et ressort eibach ///M3 a l'avant plus ressort sports M a l'arriere
c'est loin d'etre un bout de bois, mais les pneus arrieres frotte parfois l'aile en appuis tres fort
Didier
Didier
J'ai bien eu le temps aujourd'hui de regarder ma hauteur dans mon garage au chaud
Ma hauteur exact est de 27 cm et crois moi sur nos routes en campagne P.........ord c'est pas trop la joie...!
Je vous rappel que j'ai mi plus haut un post de la proposition de chez Profil, pourriez-vous y jeter un œil expert pour me dire ce que vous en pensez.
Encore un grand merci à tous .
Moi, j'ai fait installé des ressorts sports de chez BM (- 1,5 cm) et je ne touche plus jamais !
Quel plaisir !
Quel plaisir !
- catpat01
- Département : 01 Ain
29 cm pour mon Z3 2.8 Ph1, avec ressorts Eibach -30 et monte en 17" (225/45 à l'AV et 245/40 à l'AR).
Et ma fois, à part 2 fois en Corse, je passe partout sans toucher (en faisant attention quand même)
ex:Z3 roadster 2.8l DV hellrot - Z3 roadster 2.8l SV montrealblau metallic
- gber42
- Département : 42 Loire
30 cm chassis M -15mm roues en 17" (225/45 à l'AV et 245/40 à l'AR) 2.8l phase 1
pas pu voir les ressorts mais je vérifierais dès le prochain passage sur fosse
j'ai touché une seule fois sur une entrée mais pas sur route (enfin peut être mais très rarement et effectivement il faut être prudent sur les dos d'anes)
merci les amis.
je vais certainement remettre en Bm sport et des amotos sachs , parce 27 cm c"est pas haut quand même vous me comprenez
