tuto changement de plaquette arrière 2.8
narwhal
Message par narwhal »
:arrow: Télécharger directement le tuto en PDF
Un petit tuto pour changer les plaquettes arrières sur un 2.8 mais je suppose que c'est identique sur les autres modèles.
temps 30 minutes pour les deux cotés
outillage : clé de 17 ou croix, clé allen de 7, tournevis plat, serre joint, plat d'acier ou cale, cric, compresseur ou nettoyant frein.
dépose de la roue (pas de photos, faut pas abuser quand meme... :wink: :wink: )
le moyeu, au passage notez les cales de 25 mm
on déclipse le ressort avec le tournevis plat
on enlève le capuchon qui cache les têtes des vis CHC (il y en a deux, en haut et en bas)
on insère la clé allen pour dévisser les fixations de l’étrier flottant
avec le tournevis on repousse les vis bien à fond, cela gène pour remettre l’étrier avec les plaquettes neuves
on sort l’étrier et on retire les plaquettes, une est clipsée sur le piston
on dépoussière le tout ou on pulvérise du nettoyant frein, je sais le dépoussiérage n'est pas bon pour les bronches... :dry: :dry:
on repousse le piston, pour se faire on peut utiliser un serre joint et un plat d'acier, c'est pratique et ça n'abime rien
les 4 plaquettes neuves bendix
on insère les nouvelles et on repositionne le tout
pour le remontage on fait tout dans l'autre sens....
juste une chose, sur le coté droit il y a le fil et le capteur de témoin d'usure, il faut le déclipser le nettoyer et le remettre dans l'encoche de la nouvelle plaquette.
essais concluant, sa freine correctement, ça vibre pas, pas de voyant bizarre allumé...chez osca.. 30 euros le jeu, chez bmw je sais pas.. :P :P
Evergreen
Localisation : KGB (Kougelhopf Gewurztraminer Bretzel) "ForEvergreen M"
Re: tuto changement de plaquette arrière 2.8
Message par Evergreen »
:thumbup: :clap: :clap:
et avant de partir avec la totomobile,
pomper sur la pedale de frein pour tout remettre en place,
ça peut eviter une mauvaise surprise :wink:
Ma femme m'a dit:
fanfre
Département : 11 Aude
Message par fanfre »
Très bon tuto. :clap: :clap:
Deux petites choses:
- la clé allen est du 7 ( pas dans tous les jeux de clés)
-perso, j'ouvre la vis de purge et je vire le liquide de frein à l'extérieur quand je repousse le piston de l'étrier. ( l' ABS n'aime pas les remontées de liquide sous pression) :happy:
Batman31
Message par Batman31 »
Super travail narwhal et merci pour ce tuto. :thumbup:
Z3 Roadster 1.9i - 2000 - phase 2 - Hellrot II (415) - Etat d'origine et SuperBô :wub:
Un tuto qui mérite d'aller directement dans la F.A.Q. :thumbup:
Z3 coupé 2.8 montreal blau - ex Z3 roadster 2.0 impala braun - Mini R56 Cooper 50 Camden white silver - R 1100 S argent titane/mandarine
Balade ou ballade ? - Moralès par Benureau
Neuneuil
Message par Neuneuil »
Super tuto, j'ai réussi à changer mes plaquettes (assisté d'un ami bien outillé par sécurité) avec mes maigres connaissances mécanique (en tout et pour tout deux vidanges).
Z3 coupé 3.0i Titansilber
Flat-twin
Département : Autre Pays
Message par Flat-twin »
Super tuto, plaquettes arrières changées hier sans problème ! :clap: :clap:
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
Et moi pas moyen de desserrer avec la clé allen ces (censuré !) de fixations des étriers flottants... :frusty: :ranting:
Clubman Cooper S BRG (2008) / 650i E63 Tiefseeblau (2008) / Z3 Coupé 2.8 ArktisSilber (1999) / 1602 Sahara (1975) - ex 628 csi (1985)
gtv
Département : 03 Allier
Message par gtv »
du dégrippant et une bonne nuit de repos ;-)
gtv
Tout à fait, c'est en cours ! :roll:
