Bruit bizarre train arrière
- Erriep
J'ai ce Z3 (roadster 2,2 de 2001) depuis juste 3 semaines et un drôle de bruit:
Rien jusqu'à 40, 50km/h, puis un bruit continu comme un frottement métallique (ça me fait penser au bruit des plaquettes qui frottent sur le disque) Ce n'est jamais très fort, toujours constant.
Ce bruit n'augmente pas avec la vitesse, il ne change pas lorsque je freine, que je serre le frein à main en roulant, que je suis au point mort. Il disparaît des que je passe en dessous de 40, 50km/h.
Je précise que j'ai des pneus pas terribles à l'arrière (Kingstar, un peu en facettes à l'intérieur)
Je n'ai rien trouvé en fouillant dans le forum. Une idée?
Merci,
Pierre
Merci,
Pierre
Z3 Roadster 2.2
Je suis content de ma bagnole, peut-on appeler ça de l'auto-satisfaction ? (Philippe Geluck)
Re: Bruit bizarre train arrière
J'aurais bien dit disques voilés mais si la fréquence n'augmente pas avec la vitesse...
- pazcal57
sans doute les pneus arrière (pas sure) j'ai le même problème,j'ai des eagle f1,il me semble que ce problème a déjà ete abordé sur le forum..
https://www.flickr.com/photos/mesconcerts/albums
Ne craint aucune bière
- Erriep
Je précise un peu: 77500km, disques un peu rayés mais pas usés, plaquettes bonnes.bersou a écrit :J'aurais bien dit disques voilés mais si la fréquence n'augmente pas avec la vitesse...
Ça ne me fait pas vraiment penser aux pneus, c'est plutôt dans les aigus, les pneus ça ressemble plus à un bruit de roulement un peu sourd non? Là c'est entre un frottement et un sifflement, bruit d'air?pazcal57 a écrit :sans doute les pneus arrière (pas sure) j'ai le même problème,j'ai des eagle f1,il me semble que ce problème a déjà ete abordé sur le forum..
Z3 Roadster 2.2
- dogemot
- Département : 75 Paris
A tout hasard Grincement ligne d'échappement ou contact avec soubassement caisse
Z3 2.8 , pleinair
- Erriep
A priori non, je suis allé voir dessous, rien d'anormal, et puis ce bruit n’apparaît qu'a partir d'une certaine vitesse, si un truc frottait, on l'entendrai même à très faible allure.dogemot a écrit :A tout hasard Grincement ligne d'échappement ou contact avec soubassement caisse
Z3 Roadster 2.2
C'est ton premier roadster ?
Parce que par rapport à une auto normale, on a vite fait de s'inquiéter pour des bruits qui sont assez normaux...
- Erriep
Oui, c'est le premier et effectivement, si ça se trouve c'est juste de la parano et ce bruit est "normal" par rapport au silence de mon break Volvo... Donc, je formule ma question autrement: est ce que tous les roadster Z3 font un bruit bizarre qui apparaît à partir de 40, 50kmh....???
Z3 Roadster 2.2
Non, c'est donc que le tien a un problème !!!Erriep a écrit :... est ce que tous les roadster Z3 font un bruit bizarre qui apparaît à partir de 40, 50kmh....???
- Erriep
C'est bien pour ça que je suis là! Je vais proceder par elimination, d'abord changer les pneus pour des Michelin (Exalto?), si ça ne resoud rien, aller voir du coté des freins et du frein à main, sinon le pont ou la transmission et là je rigole moins... Je vous tiens au courant, mais si entre temps vous avez d'autres pistes, je suis preneur, merci!
Z3 Roadster 2.2
- dogemot
Ca, c'est un bon planErriep a écrit :C'est bien pour ça que je suis là! Je vais proceder par elimination,
Sans prétendre identifier la cause, on peut déjà penser que l'apparition à partir de 40km/h est liée :
soit à l'aéro, soit à un un effet sans doute mécanique et centrifuge!Merci LAPALISSE
Question pour recherche d'indice : A partir de 40 km/h, y a-t-il une variation de l'intensité du bruit ou de sa fréquence??
PS : J'ai eu deux fois un problème (pas forcément lié à la vitesse), un petit gravier coincé dans les freins AR!
Essaie une marche AR, d'abord sans freiner - contrôle-, si négatif refaire marche AR en titillant plus ou moins délicatement les freins, pour moi, cà a marcher
Pour toi, on ne peut pas savoir??? une chance sur 1000??? mais c'est toujours mieux que le loto
Z3 2.8 , pleinair
- Erriep
Pas de variation de l'intensité de ce satané bruit avec la vitesse, du moins au dessus de 60km/h. Ça augmente doucement à partir de 40km/h puis l'intensité se stabilise. Ça reste assez "doux", plutôt dans les aigus, pas vraiment gênant, mais ça parasite quand même le son du moteur. À 180, on n'entend plus rien, même plus le moteur! Je change les pneus cette semaine, ça peut venir de là, j'en profite pour regarder le reste et on verra bien
ps:j'ai déjà connu le coup du gravier coincé, c'est pas ça!
Z3 Roadster 2.2
- Zaqen
Un roulement qui annonce une mort préméditée ?
- par manque de lubrification ?
A tout hasard ça peut venir de là.
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Bruits étranges
mon coupé Z3 fait un drôle de bruit venant de l'arrière droit, genre crissement. Se peut-il que ce soit les freins qui se soient un peu bloqués, la voiture ne tourne qu'une fois par semaine ?
Nico Mini One Pack - Série 3 e36 : 320i - 325i coupé - Série 1 e87 : 120D (177ch) - e82 123D Sport Edition Pack M
Série Z : Z3 2L8 coupé - Z4 Sdrive 2.8 Pack M
- Bman
Re: Bruits étranges
Ca peut venir de plein de choses. Une machoire bloquée (ça sentirait aussi le ferrodo brûlé), une plaquette qui colle, un caillou entre le disque et la flasque, etc.
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
