Bruit bizarre train arrière
- remdelag
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: Bruit bizarre train arrière
Hum...
Sur le mien j'ai eu la tôle de protection qui frottait mais il mle reste le même bruit que toi. Léger, a partir de 40, et qui ne change pas fonction de la vitesse et assez aigu. Comme les pigeons d'un différentiel par exemple
- paco83
Bruits sur petites bosses du train arrière Z3M S50
Je vais vous faire part de ce qui m'est arrivé sur mon Z3M S50
Depuis quelques temps sur des petites bosses la voiture faisait un bruit de ferraille à basse vitesse à l’arrière droit comme celui de gauche.
Après avoir cherché partout, réservoir essence, durite, plaque calorifiques, chicanes de pots d'échappement, silent-block des biellettes, coupelles d'amortisseurs, système de freins à main, etc...
Hé bien je vous le donne en mille... Il s'agissait des plaquettes de freins coté intérieur qui avaient leurs ressorts qui se bloque dans l'étrier qui étaient fatigués et qui bougeaient dans l'étrier de frein. Après avoir remis les ressorts en place tout est redevenu silencieux. Vous ne pouvez pas savoir comme un petit bruit à basse vitesse sur les bosses peut être agaçant et perturbant. Même les passants se retournaient...
Voilà j'espère que ce post pourra aider certain et qu'ils commencent par regarder les plaquettes de freins intérieures avant toute grosse intervention.
Re: Bruits sur petites bosses du train arrière Z3M S50
Problème bien connu, déjà souvent abordé...
- paco83
Oui mais il m'a été impossible de le trouver sur le forum et j'ai pourtant cherché.
Il faudrait le mettre dans la rubrique des FAQ du train roulant.
- GILLOU14
J'ai eu un bruit similaire hier soir en ville à 30 km/h : comme un frottement métallique côté AR gauche, sur environ 200 m. Je me suis garé aussitôt pour inspecter le dessous de la voiture => RAS.
J'ai fait une petite marche AR. J'ai entendu comme un petit clic très net. En repartant en avant, il n'y avait plus de bruit !
Dès que je peux, je démonte la roue et j'inspecte.
A priori, j'opterai pour un gravier entre disque et plaquette ou cette histoire de ressort de plaquette ??? A voir. J'espère que ça n'a rien à voir avec le pont.
Pour le moment, le bruit a disparu ... mais l’inquiétude demeure d'autant plus que ce WE j'ai eu droit à un gros bruit sourd alors que je roulais pénard sur une belle route de la côte d'Albâtre. Comme si un bouchon de champagne avait sauté dans le coffre ! La aussi j'ai inspecté et RAS. Aucun bruit ensuite. Bizarre ce Z
Rockrider 500 - Gris métal - Triple plateaux - 21 vitesses
Ca peut être aussi les catalyseurs qui commencent à être hs.
A tester sur chaussées avec revêtements bosselés.
Au mieux, sur un pont et tu secoues la ligne pour voir...
- GILLOU14
Chouette, je vais enfin pouvoir utiliser ma fosse ... autrement qu'en cave à vin
- GILLOU14
Bon, j'ai démonté la roue AR gauche. J'ai tout inspecté : RAS. Tout est normal. Aucune trace sur le disque. C'est l'énigme.
J'en ai profité pour reprendre la fixation du Supersprint. BMW avait mis une patte à l'envers => caoutchouc tout vrillé. Je pense qu'avec le temps ça aurait pu posé pb
BMW ils y connaissent rien en Z !
Pour ton bruit, c’était probablement un gravier entre le disque et sa tôle de protection. J'avais eu le cas sur les routes gravillonnées d'un MN a Miremont !
La marche arrière solutionne souvent le souci.
Salut à tous,
Même maladie sur mon M : un p****n de bruit à faible allure à l'ARD, bruit qui s'esta mplifié au fil du temps et de mon envie de tuer ce rossignol, malgré mes recherches restées vaines (échappement, freins...) et puis je ne sais qui m'a conseillé de regarder la tension des cables de frein à main : bingo !!
En démontant le soufflet du levier je me suis apperçu que le cable droit était beaucoup moins tendu que le gauche, un coup de clef de 9, un coup de clé de douze et c'est réglé !
Me voilà rassuré question mécanique (j'avais un doute malgré mes recherches) et question psychologique (j'ai l'impression d'avoir doublé la puissance sans ce rossignol )
- GILLOU14
C'est génial de gagner 320 ch avec juste "un coup de clef de 9, un coup de clé de douze" ... même si ce n'est que psychologique ! Bravo
Bruit metallique au niveau des freins
Salut à tous!
Pour ceux qui ont suivi mon post, j'ai fait une refection des trains sur ma Z il y a peu de temps.
Depuis j'ai un leger soucis (surtout que je suis anti bruits suspect )
En fait j'ai un bruit comme si une pièce gigotait quand il y a des défaut sur la route, au niveau de l'arriere.
Ayant démonté les etriers, je pensais au débuts à une plaquette de frein qui bougeait, du coup j'ai essayé de tirer un peu le frein à main et là plus de bruit...
Puis en reflechissant un peu, j'ai percuté que le frein à main n'agissait pas sur l'étrier en lui même sur la bm...
Quelqu'un à déja eu un soucis du genre? Pour tomber le train arriere, j'ai démonté le cable au niveau du levier de frein a main, et les disques de frein sont restés en place sur le moyeux..
Merci d'avance
Merci d'avance
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
Sujets fusionnés
Lis les messages précédents, tu vas peut-être trouver l'origine de ce bruit
J'avais vu le début du topic, mais sa parlait de bruit continu alors pas regardé la suite...
Je vais quand même vérifier dans le doute la tension des câbles comme Mc fly et sinon regarder les plaquettes si le bruit continu
- pedro74
Oui tu peux regarder tes plaquettes, elles ont peut être du jeux. J'ai eu ça sur un toy, le mécano avait oublié de remonter les ressorts qui font pression sur les plaquettes
