Barre stabilisatrice baladeuse
- Motographe
- Département : 56 Morbihan
Pour mettre fin à un agaçant bruit de ferraille émanant du train arrière (le classique coup du ressort de plaquette côté piston qui n'était pas assez écarté) j'ai enlevé ma roue arrière gauche.
Et j'ai vu ça :
https://www.dropbox.com/s/lfkzgei0f0ru1 ... 5.jpg?dl=0
L'extrémité de ma barre stab n'était plus à sa place dans le Silent bloc de la biellette alu.
Elle se baladait gaiement et venait taper sur la biellette ou le ressort d'amortisseur.
Je l'ai remis en place après bien des efforts mais, une semaine plus tard, j'ai contrôlé... Et elle est de nouveau sortie de son logement. C'est un pb courant sur les z3 ? Y'a une solution ?
Et j'ai vu ça :
Z3 roadster 2.8 British Individual 12/98 ; Ducati St2 2000, Ducati 750 SS 1974, Moto Guzzi 750 S3 1975
Le pire n'est jamais certain...
- 1200ss
Re: Barre stabilisatrice baladeuse
tes Silents bloc de la biellette alu sont ils d'origine et cela te le fait de quel coté,combien de kms ton z
pour avoir changé les miens pour un kit hr (barres) j'ai souvenir d'avoir bien forcé pour les rentrer donc si le tien sort il est soit hs ou tu as un jeu ailleurs
- Tetram
quand tu as acheté l'auto c'était ok? au dernier CT , on ose espérer que c'eut été dénoncé , alors que c'est-il passé depuis? pas de choc ? (trottoir, nid de poule...)
- Motographe
La voiture a 105000 km maintenant. Tout a l'air d'origine. Et je confirme que j'ai bien forcé pour glisser l'extrémité de la barre dans la biellette (démontée pour l'occasion). Pour tout dire, nous étions 3 à nous escrimer.
Le dernier contrôle technique a eu lieu en juin. Le contrôleur n'a rien relevé... J'espère effectivement qu'il l'aurait vu même si je nourris quelque doute vu que la biellette porte les stigmates de chocs répétées contre sa structure extérieure (la barre qui tapait dedans) !
Depuis, il ne m'est rien arrivé de particulier. Mais, surtout, une semaine après l'avoir remise en place, la barre a de nouveau repris sa liberté !
D'ailleurs, après vérification, côté droit, elle est engagée dans la biellette mais à peine... l'extrémité ne ressort pas de l'autre côté du trou.
La barre stabilisatrice est rentrée simplement en force dans le silentbloc. La force que celle-ci lui transmet est beaucoup plus importante que ce que tu peux faire avec tes mains.Donc si celui-ci est usé ou ovalisé les contraintes sont trop forte et la barre..se barre!!
Une biellette neuve chez BMW coute quelques dizaines d'euros donc problème facile à résoudre.
Un petit truc pour faire rentrer la biellette neuve sur la barre : le liquide vaisselle..
It's only rock'n'roll!
- Motographe
OK. Merci pour le retour d'info. Mais je si je te comprends bien, on change la biellette, pas les silent-blocs seuls ? Curieux.MARIO33 a écrit : Une biellette neuve chez BMW coute quelques dizaines d'euros donc problème facile à résoudre.
Michel
La biellette est complète avec ses silentblocs. L'un avec un tube de renfort côté châssis et l'autre côté barre antiroulis avec simplement le caoutchouc, comme pour les silentblocs de triangle.
- Motographe
Effectivement, c'est pô cher
7,90 la biellette TRW chez Oscar !
- chalouf67
j'ai eu le cas sur la mienne,
regardes bien que ta barre stab elle meme soit bien centrée...
je pense que la conception reste à désirer...
- Motographe
Je ne suis pas loin de penser comme toi à un souci de conception. D'autant que j'ai bien l'impression de ne pas être un cas isolé sur ce forum !
Je vais veiller au bon centrage de la barre au remontage...
- Motographe
Je relance un vieux topic de l'automne 2014.
A la faveur d'un contrôle technique, le contrôleur vient de me signaler que ma barre stabilisatrice arrière s'était de nouveau désolidarisée de sa biellette. Avec une biellette qui n'a que 3 ans et demi, ca devient pénible
Mais voyons le côté positif des choses, ça me rassure un peu car, suite au remplacement récent de mes deux pneus arrière, je trouvais que le train arrière était devenu excessivement réactif. Ca doit venir de là...
Si quelqu'un connaît une solution pour mettre fin durablement à ce pb, je suis preneur !
Ta barre est peut-être déformée et exerce un effort anormal ?
Il se passe quoi, l'écrou se desserre ? Qui t'as monté la dernière biellette ?
- Motographe
Non, pas d'écrou desserré
C'est moi (avec un pote) qui ait monté la biellette. Ca a tenu 3 ans donc le montage devait être correct
Par contre, je me demande s'il n'y a pas un rapport de cause à effet entre le remplacement des pneus au garage et le "déboîtement" de ma barre stabilisatrice. je ne crois pas trop aux coïncidences.
Tu as une photo pour que l'on voit le truc ?
- Motographe
Non, je ne me suis pas encore glissé dessous.
mais Dan avait évoqué un pb du même style et avait illustré avec cette image :
On voit que sa biellette n'est pas encore totalement détachée de la barre stabilisatrice... mais qu'elle n'en est pas loin.
