Tenue de route et sensation de conduite
Re: Tenue de route et sensation de conduite
Les moins cher, c'est encore la bonne solution pour se mettre au tas.
- Greg83
- Département : 83 Var
Tu as raison, il faut préciser, les moins chers mais pas des chinois ou indonésiens...fredz72 a écrit :Les moins cher, c'est encore la bonne solution pour se mettre au tas.
- JB67
- Département : 18 Cher
Faut pas exagérer quand même...
A l'époque ou le Z est sorti, les Michelin de l'époque seraient surement très mal classés aujourd'hui !
On sous estime trop le progrès dans la fabrication/conception des pneus !
Et en 20 ans, il y en a eut !!!!
Bon alors le Z est chez NOTOTO, remplacement des 2 Pneus Avant et inversion des pneus avant/Arrière + Parallélisme.
On a trouvé le DOT des BF GOODRICH PROFILER 225/50 ZR16 92W qui étaient montés à l'avant: 2602.... soit Juin 2002, le mécano a dit que c'était des pneus espagnol... j'avais pas reconnu l'accent pourtant!!!! Mon Z à 125 000 Km... comment puis-je avoir des pneus qui date d'un an après la sortie de ma voiture et qui ont 13,5 ans sans qu'ils ne soit mort!! Resté stocké des années???
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
Non, conduite pépère, ils ne s'usent plus quand ils sont assez durs... ou alors ce ne sont pas les jantes d'origine, achetées avec ces pneus.
J'ai une 307 de 110mkm en ce moment, deux pneus sont d'origine, des Pirelli montés d'usine. Encore de la sculpture, mais même les 200 petits Nm du moulin essence ne passent pas au sol !
- JB67
Tu vas sentir la différence
Effectivement je la sens, le trameline s'est très significativement atténué et la tenue de route largement augmenté!
Apres j'ai testé dans un rond point sur sol mouillé ce matin, celui ou j'avais déjà l'arrière qui avait décroché, rond point avec un fort devers vers l'extérieur, et la tenue était meilleur mais il a qd m décroché à faible vitesse, un peu de l'arriere mais de l'avant aussi alors qu'avant seul l'arrière décrochait.
Je vais donc pas tarder à changer les Lansdail aussi je pense qui sont passé à l'avant maintenant!
J'ai les 4 pneus identiques (GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 225/50 R16 92 W ) désormais et...ca accroche dur mais sous la pluie, et plus du tout de trameline... c'est vraiment plus rassurant!
Je peux mettre des élargisseurs de voies maintenant, du 12mm à l'arrière, que pensez vous de ceux-ci? vous connaissez cette marque, ce vendeur?
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2443929
Merci,
Merci,
- JB67
J'ai passé commande samedi, je dois les recevoir aujourd'hui... On verra ça ce soir !
les mêmes que dans le lien? en 12mm.
Tu pourras mettre une photo, avant apres stp?
- JB67
12 à l'avant et 16 à l’arrière. Mais c'est sur ma Z4 !
Photos prévu bien sur !
- BozDop
- Département : 49 Maine-et-Loire
J'avais le même ressenti sur mon ZM.
J'ai d'abord mis en place une barre anti rapprochement. Le résultat a été notable car plus précise. Mais a haute vitesse je n'étais pas "à l'aise" la voiture ondulait.
Donc changement des amortisseurs et passage aux Bilstein. Et maintenant c'est le top. la voiture est changée.
Je ne regrette qu'une chose c'est de ne pas les avoir pris réglable pour la baisser de qq millimètres ... ce qui me vaut maintenant des remarques de quelques Zistes en comparant ma belle a un 4x4 mais je peux maintenant entrer dans mon garage sans frotter sur le sol !!!
Boxter GTS 4.0 ..... Ex Z3M/// Roadster Imolarot
- Coupetifs
Salut les Z'amis, pour ne pas ouvrir un nouveau sujet j'ai un léger problème de "sautillement arrière" sur des petits nids de poule comme on en rencontre en Belgique Avez-vous les mêmes soucis? mon Z3 est passé au contrôle technique et rien à signaler
Serait-ce les amortisseurs?
Merci les potos.
Merci les potos.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Combien de kilomètres ?
Amortos d'origine ?
Si oui, ils sont certainement en cause
Amortos d'origine ?
- Coupetifs
Re, 164.000 kms 1997 1.8 mais sont-ils d'origine? je pense que oui mais......
Comment le savoir?
Comment le savoir?
