Bruit de tôle provenant de l'arrière droit
- cricri74
- Département : 69 Rhône
Hello,
Alors voilà, j’ai un petit soucis pas grave avec mon Z mais que j’aimerais régler.
En effet il y a un léger bruit métallique qui semble venir de l’arrière droit apparait sur route un peu bosselé.
Ce bruit s’entend capote fermée et capote ouverte, donc ne vient pas de la fixation de capote.
Cela ressemble à un bruit de tôle mal serré qui vibre et fait du bruit.
Jeudi la voiture est passé chez Midas pour recharger le clim et je leur ai demandé de regarder sous la voiture sur le pont et ils n’ont rien vu de spécial.
Ce Samedi, j’ai vérifié les zones et points suivants :
- J’ai tout démonté et remonté la partie ou est le caisson de basse et les arceaux pour voir si une tôle était mal serré mais RAS.
- Démonté le roue AR droite et le plastique de protection de passage de roue mais rien de particulier.
- Comme je devais changer les paliers d’amortisseur, je les ais changés mais le bruit est encore présent.
- Batterie bien fixée.
Bref je suis perdu.
Si cela était dû à l’échappement, je devrais entendre le bruit sur la gauche (côté conducteur) non ?
Des idées de recherche ??
Merci,
Christophe
Bref je suis perdu.
Merci,
Christophe
- MZ3
Re: Bruit de tôle provenant de l'arrière droit
Tu as vérifier la tôle pare chaleur de l’échappement ?
2 classiques sur le Z3 :
- Câble de frein à main détendu qui tape sur la caisse
- Plaquettes de frein qui ont perdu leur "agrafe" et qui bougent dans l'étrier.
Frédéric
Frédéric
Ou plaquette décollée de son support métallique et qui gigote...?
- cricri74
Merci pour vos réponses.
L'agrafe des plaquettes est est bien présente.
Vais regarder le câble de freins à mains et les plaquettes décollées.
Puis vais essayer de pour la plaque pare chaleur.
merci pour les infos
- pomponet
- Département : 38 Isère
J'ai eu le même souci !
En roulant sur route bosselée, quand tu entends le bruit, sert d'un cran ton frein à main, si le bruit de ferraille s'arrête, tu as trouvé le fautif
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- cricri74
Bonne idée
Vais éssayer pour voir si cela vient du freins à mains.
Si cela peut t aider et surtout te faire economiser du temps et de l argent, je te conseillerais de verifier le serrage des "amortisseurs de pare choc" c est tout bête, mais j ai eu exactement la même chose :
- bruit mettallique a l arriere droit lors des passage sur route bosselee, pavés.... Et plus rien sur sol parfaitement lisse.
Tout a été testé et vérifié alors que le démontage du pare choc arriere suffisait. Cette piece est presente a droite et a gauche du parchoc arriere et quand elle se dessere, fait un bruit mettallique lorsque l on passe sur des imprefections de la route.
En esperant que ce soit simplement ca;-)
- cricri74
oki vais regarder aussi cela ce soir, je viens de regarder comment faire pour démonter le PC et comme super simple (merci le Forum ) juste deux vis à enlever vais analyser cela....
Merci encore pour vos lumières :
- cable de freins à mains
- plaquettes de freins
- plaque pare chaleur
- amortisseurs de PC
Déjà qqs pistes
Déjà qqs pistes
- cricri74
Bon apres un petit essai, plus de bruit qaund le freins à mains est serré d'un cran
Maitenant que faire pour régler le pb....vais pas rouler avec le frein à main serré tout le temps
Vais jeter un coup d'oeil sur le forum voir si il y a la solution
- cricri74
Hej,
Après avoir regardé dans le forum, est ce que je dois bien retendre juste le frein à mains?
viewtopic.php?t=3468
Pas besoin de me jeter sous la voiture pour refixer le cable?
Merci,
christophe
Merci,
christophe
- cricri74
Bon et ben voilà, je suis passer chez Midas pour regarder le reglage du freins à mains.
Opération ok pour la somme de 8€49 (forfait réglage freins à mains)
Plus de bruits de tôle, plus de soucis
Merci pour vos lumières
Bonne nouvelle.
bonjour à tous!
perso, sur mon z3M, j'ai aussi un bruit qui vient de l'AR droit, comme un frottement de façon aléatoire, à basse vitesse sur un rond point (changement d'appui): serait-ce aussi le frein à main?
Merci de vos réactions.
Au CT tout est ok.
Par contre, j'ai aussi un bruit de roulement systématique comme un 'houhouhou' , qu'on entend plus capote fermée, cela semble venir des 4 roues: je ne sais qu'en penser vu que les pneus sont peut-être en cause (cacaille made in china fournis lors de l'achat)???
Et pour finir avec les bruits, au niveau moteur, à chaud, un oiseau se fait ententendre (courroie ou pièce liée), je précise que je n'ai pas la clim sur cette auto! (rareté).
Merci d'avance pour vos remarques.
PS: promenade aujourd'hui de 130km: vraiment ce moteur est agréable, je trouve le châssis bien mieux que ce que j'avais entendu, ainsi que les freins et la direction précise...
Au CT tout est ok.
Je ne sais pas si le bruit vient des chaussettes
Mais des chinoiseries sur un Z ///M c'est direction déchetterie sans discussion et sans délais !!!
Il n'y a que 2 organes de sécurité sur cette zantiquité : l'âne qui tient le cerceau et les chaussettes qui te relient à la chaussée
