Vibrations arbre de transmission
J'ai une vibration dans l'arbre de transmission de 40 à 50 ça tape fort dans le train arrière , À savoir que le palier et le Flector sont neufs .
Re: Vibrations arbre de transmission
En charge le problème ou à vitesse stabilisée. En changeant le palier tu as fait vérifier le jeu dans le couple conique (entrée du pont) ?
- trois100alheure
je ne sais pour les bmw mais sur les alfa les arbres sont équilibrés et il faut strictement les remonter comme a l origine . donc faire un repere entre l arbre et le nez de pont..
peut etre voir de ce coté la...
- iThony
- Département : 16 Charente
Essaye en appliquant un couple opposé sur ton arbre de transmission, de détecter un jeu dans le croisillon.
As-tu désaccouplé les 2 parties de ton arbre (j'imagine que oui pour monter le palier)?
- Titizecop
Es-tu certain que ça vient de l'arrière?
Parce que j'avais le même problème et je pensais que c'était un cardan.
Mais c'était juste la fixation entre la boite et l'échappement qui était cassée.
En 2, à l'arrivée du couple, ça cognait dans le tunnel central.
Depuis que mon nouveau garagiste à refixé, plus de soucis.
Mention spéciale à mon ancien garage (Bav...) qui a changé un cardan qui n'y était pour rien et surtout sans se rendre compte d'où venait le soucis (alors qu'ils ont pourtant démonté la ligne...
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Merci les gars pour vos réponses je vais donner ça à mon mécano et il va regarder tout ça, et je vous tiens au courant
