Bonjour, j'ai un Z3 roadster 2.8 sur lequel je dois changer mes amortisseurs Av (fuite). Je possède des amortos standart. Quels risques je prends à monter ces amortos standart sur mon chassis sport?
Merci de votre réponse.
Je précise mes inquiétudes:
Est ce que je vais me retrouver avec une hauteur de caisse différente?
Est ce que je vais prendre les butées plus facilement avec risque de casse?
En gros, est ce que les amorto standarts sont les mêmes géométriquement que les sport mais plus relachés, auquel cas je pourrai les monter sachant que je ne roule que le WE et plutot pepere.
amorto standart sur chassis sport
Re: amorto standart sur chassis sport
Il y a bien deux références d'amortisseurs, mais un amortisseur normal n'est pas incompatible avec un ressort "sport". Ce n'est pas l'idéal mais ça peut fonctionner. En effet tu auras un amortissement moins ferme, mais surement mieux avec un amortisseur neuf qu'avec un amortisseur sport rincé !
La hauteur de caisse est donnée par le ressort, pas par l'amortisseur.
