Bruit de casserole avant gauche sur route dégradée
alex_15
Message par alex_15 »
sur route dégradé ou sur des pavés par exemple un bruit de casserole se manifeste à l'avant gauche, comme si une pièce métallique se baladait à chaque compression de l'amortisseur.
J'ai pu lire dans différents posts:
-jeu des plaquettes de freins
-coupelle d'amortisseur
-cable de frein à main déserré
Aucun bruit sur route plane
Qqun à une idée?
Z3 roadster 2.8 cosmoschwartz; Ex.Z3 coupé 2.8 gris artique
Mon Z: viewtopic.php?p=1304316#p1304316
Re: Bruit de casserole avant gauche sur route dégradée
Ou un caillou coincé ? :huh:
Ca s'est déjà vu ici ;-)
alex_15
Serieux 8O
À quel endroit, ça s’apprente plutôt à un bruit métallique pour moi
Tom41
Département : 18 Cher
Message par Tom41 »
Une coupelle d'amortisseur reste probable..en démontant ta roue av gauche, tu peux déjà vérifier étrier, rotule, bras, et apercevoir ta coupelle à la lampe torche...tu trouveras peut être l'objet du souci.. :o sous capot, tu retires le capuchon plastique noir en haut de l'amortisseur et tu peux aussi vérifier que ton amortisseur est toujours bien serré.
Bon courage
Z3 Atlanta 1.8 Z3 Topaze 2.2
Z3 1.8 1999 / Z3 2.2 2002
La meilleure façon de produire l'avenir est de le créer (Abraham Lincoln)
Ça peut être les plaquettes qui se sont décollées de leur support. J'ai eu la plaisanterie en 92 sur une E30 qui avait 10 ans et 15 000 km....
shyzuh
Département : 09 Ariège
Message par shyzuh »
J’ai eu deux fois du bruit à l’avant gauche.
Première fois un cailloux dans l’étrier qui frottais le disque , un bruit de casserole en continu pendant 50 mètres avant qu’il parte tout seul.
Deuxième fois un claquement dans le train avant, que se soit à faible ou vive allure , biellette de direction. Après changement nickel.
Dernière modification par shyzuh le sam. 12 mai 2018, 14:56, modifié 1 fois.
alex_15
Merci à tous, je vais donc commencer par vérifier tout ça!
alex_15
Trouvé: jeu sur une plaquette avant!
Tout simplement en démontant la roue, merci les gars!
Par contre ça veux dire quoi, je change les plaquettes?
Dernière modification par alex_15 le sam. 12 mai 2018, 19:03, modifié 1 fois.
Comme quoi, de temps en temps, il faut écouter les vieux :lol:
Ben oui, change toutes les plaquettes, avant et arrière.... A moins que tu souhaites prendre le risque d'en perdre une :woot:
pedro74
Département : 74 Haute-Savoie
Message par pedro74 »
Il faut vérifier qu'il ne te manque pas un ressort qui est censé empêcher la plaquette de bouger ;-)
alex_15
Ok je m’en réfère aux sages je change toutes les plaquettes, en plus d’apres Le tuto du forum ça a l’air d’être un jeu d’enfant
alex_15
Voilà j’ai changé mes plaquettes, la coupable était bien la plaquette intérieure: il y avait du jeu dans la griffe métallique qui entre dans le piston.
Hyper simple a changer, du coup j’ai fait avant/arrière, le tuto du forum est Top!
wireliner
Message par wireliner »
Bravo et bien joué. :thumbup:
Fatsat88
Bruit suspect freins avants
Message par Fatsat88 »
Lorsque je roule et que j'emprunte une route accidentée, j'entends un bruit métallique à l'avant.
Ce bruit ressemble à celui d'une pièce mal fixée.
Or quand je freine, tout en empruntant cette même route, le bruit disparaît.
J'ai naturellement pensé à la fixation de l'étrier, des plaquettes ou des disques, mais tout semble très bien fixé (vérif' fait au sol et sur pont).
Merci d'avance,
François
DOWNSHIFT.FR | L’actualité automobile qui n'en fait pas des caisses.
BMW Z3 Roadster - 2.8 litres - pack M
Re: Bruit suspect freins avants
Plaque de protection des disques ?
Une plaquette dessoudée de son support...ne pas rire c'est possible :innocent:
Un caillou quelque part ?
Mets ton Z sur un pont et démontes les roues, tu pourras tout explorer en même temps ;-)
